Eu am pus Exide si sunt multumit. Cel putin teoretic are aceeasi parametri ca si cea originala. Dupa aprox 6 luni arata bine dpdv energie conform Diagbox. Cea originala era marca Tudor, dar nu am gasit la fel in comert la noi. Sincer, cred ca si Rombat sunt bune, am auzit numai lucruri ok despre ei si despre procesul de fabricatie. Varta de pe piata noastra sunt... Am experienta a doi acumulatori care au tinut mai putin de 2 ani.
Baterie moarta
Vezi daca are contact ferm al papucilor pe borne. Daca da, pune un voltmetru pe borne, vezi ce tensiune are (trebuie sa fie peste 13V), pune pe cineva sa dea la automat si vezi cat scade tensiunea. Daca scade sub 11V posibil bateria sa fie defecta chiar daca-i noua. Cand primesti curent, pui cablurile celeilalte baterii direct pe bornele bateriei tale sau minusul il pui undeva la masa si plusul direct pe borne? In cazul in care pui cablul cu minus undeva la masa masinii si masina porneste, verifica daca nu cumva cablul care pleaca de la minusul bateriei masinii tale sa aibe un contact imperfect pe traseu.
buna ziua, am un peugeot 508 2.0 hdi 163 cp din 2013 FARA START STOP
cu toate astea azi am schimbat bateria si cea originala era un exide agm, de ce? am pus o varta agm 70ah dar nu inteleg de ce masina necesita baterie agm chiar daca nu are start stop. asta este vin-ul VF38DRHH8DL021472
specific ca aveam pe borna negativa modulul acela IBS
Si a mea a murit... bateria
Salutare!
Astazi s-a intamplat o chestie foarte ciudata:
Dupa un drum relativ scurt in oras, cca. 20 min / 5 km, am oprit timp de o ora la un supermarket, si cand sa dau cheie sa plec masina nimic.
Se auzea doar un cloncanit scurt si bordul se aprindea si se stingea.
Chem un prieten, vine cu niste cabluri... la fel... un cloncanit si nici un semn ca ar da sa porneasca.
Imprumut o baterie, ma chinui o ora sa o demontez pe a mea, si porneste la sfert de cheie.
Ca sa demontezi bateria de pe 508 chiar ai de lucru, comparand cu 406 si 407 ce am avut inainte, unde erau doar bornele +- si gata...
Acum, pe masina am avut baterie OEM de la EXIDE - L3 EF 12V 70Ah 720A(EN) - masina este echiparea business line - nu are start stop. - am atasat foto cu bateria.
Ce baterie sa aleg din urmatoarele doua variante ca sa ma tina 3/4 ani - actuala a tinut din 07.2013 pana azi...?
1. Exide EA 722 Premium - 72Ah / 730A
2. Varta Silver Dynamic E38 - 74Ah / 750A
Ambele sunt in jur de 400 lei, si eu unul as alege Varta pt. capacitatea mai mare si curentul de pornire la rece...
Voi?406 2.0hdi | 407 1.8i | 407 2.0hdi | 508 2.0hdi | 607 2.0hdi | 407 Coupe 2.0hdi
Eu as lua tot Tudor, ca pe vechiul 508, unde bateria inca mai invarte bine dupa aproape 4 ani.
Am avut garantie 3 ani, important este sa gasesti una cu o perioada cat mai mare, dar 3 ani este maxim, cred.
https://m.emag.ro/baterie-auto-tudor.../pd/DNN4RBBBM/
update foto , postimg.ORG= postimg.cc
Se declara in bsi daca se schimba caracteristicile bateriei Ah !Originally posted by gabi_1050 View PostNu am start si stop .
Este prezent modul de incarcare baterie .
In acest caz se declara in bsi daca se schimba caracteristicile bateriei Ah:
La 508 ,ecu nu autorizeaza incarcarea peste limita de referinta 12,75 V daca masina nu este in frina de motor.
Pilot automat / acceleratie / mentinerea acceleratiei constante = 12,75 V .
Exceptie baterie la sfarsit de viata .
La ralanti tensiunea de incarcare este in functie de nivelul descarcarii bateriei si poate sa varieze de la 14.38 volti la 15.2 volti pentru o baterie descarcata.
Copy paste de aici.”Nu spune putin in vorbe multe,ci mult in vorbe putine .”-Pitagora
@ bobovis - Am luat pana la urma Varta Silver Dynamic E38 - 74Ah / 750A, mi-au dat 3 ani garantie, dar la 6 luni trebuie sa merg la verificare, si in caz de nu ajung se anuleaza garantia.
@ gabi_1050 - Sa inteleg ca trebuie sa ajung sa o puna pe calculator si sa scrie in BSI ca a fost schimbata bateria cu una de capacitate mai mare? Daca luam cu aceleasi specificatii mai era necesar acest lucru? Intreb sa stiu pe viitor.
Multumesc!406 2.0hdi | 407 1.8i | 407 2.0hdi | 508 2.0hdi | 607 2.0hdi | 407 Coupe 2.0hdi
