Nu mai vrea sa porneasca 205 meu
  • Nu mai vrea sa porneasca 205 meu
    Chestia asta a mai facut-o o data prin noiembrie....dar totusi a pornit pana la urma.
    Ca sa utilizez vorbele socrului meu : "benzineste", "scanteieste" dar de pornit nu porneste.....ce sa-i fac?
    Bujiile sunt verificate....destul de bune...
    Pompa de benzina merge bine, nush ce sa mai verific.
    Ma gandesc sa fie ceva de la ECU, dar din moment ce benzina injecteaza si scanteie da - nu trebuia sa porneasca?
    A mai facut asa si acu cateva zile dar a luat-o pana la urma....ce-i drept parca mergea in 2 pistoane jumate....pana la urma cred ca s-a incalzit si si-a revenit....
    In schimb aseara....nu a mai vrut si .
    Astept sugestii....ce sa mai verific...
    www.205gti.3xforum.ro
    Verifica sa nu ai vreun releu cu probleme.
      Releele sunt verificate destul de recent....adica se aud click-uind. Nu stiu cum sa verific calumea.
      Oricum macar nu trebuia sa bage benzina daca era de la relee....dar asa vad ca pompa de benzina porneste....si la injector ajunge....
        Atunci nu scateieste...
          Scanteiala( ) e verificata...am scris mai sus....la fel si bujiile...capacul la delcou il dau azi jos si ma uit la el....dar nu pare crapat.
            Gata, problema rezolvata - dupa ce am curatat/schimbat bujiile....am uitat sa pun mufa de la injectie inapoi- deh, era graba mare, noapte.
            Acu a pornit si merge mult mai bine ca inainte!
            ms de sfaturi....oricum si capacul ala de delcou il verific eu, nu scapa de mine
              Verificarea la "scinteieste" se face intotdeauna la oricare din fisele de la bujii,pentru ca este posibil ca la fisa centrala sa ai scinteie,dar la fisele bujiei sa nu ai din mai multe cauze; ruptor distribuitor defect,capac delcou defect....etc.
                Nu stiu daca stii cum sunt fisele....nu prea ai cum sa verifici doar fisele...cu masa.
                Le-am verificat cu o bujie pe toate...
                  Originally posted by eu_andreiutz
                  Nu stiu daca stii cum sunt fisele....Le-am verificat cu o bujie pe toate...
                  Cu siguranta stiu ce este aia o fisa, iar in loc de bujie poti folosi de ex. o surubelnita in stea care sa intre in locul bujiei si sa dai la masa.
                    Metoda cu care arzi aprinderea electronica si bobina...
                    Metoda aia merge la Dacie,dar la masinile "straine", nu.
                    Cea mai simpla si sigura metoda este aceea cu o alta bujie introdusa pe cablu.
                      Tind sa-i dau dreptate lui turbojack....cam greu poti sa introduci ceva acolo....surubelnita are capatul izolat de obicei si nu are cum sa faca masa...cu o bujie am rezolvat oricum
                      @sesam nu am spus ca nu stii ce e o fisa, ci poate nu stii cum arata mufa respectiva....e destul de lunga in interior...si e izolata toata....o sa fac o poza ca asa nu pot sa explic
                        Hai sa vorbesc mai exact: scot fisa si ii bag o alta bujie pe gaura,dupa care o las pe capacul motorului care este metalic si legat la masa.Cu surubelnitza ,risti sa faci masa directa ,fapt ce da un impuls de intoarcere foarte mare in bobina,care in cazul in care este "cam slaba cu inima",se arde ,"face infarct".
                        Am reparat destule masini cu acest "defect" deci o spun din experienta.
                        Scurt cu shurubelnitza,la Dacii.
                          Daca faci scurt nu ai cum sa-ti dai seama daca ai scinteie.Daca esti in pana gasesti multe solutii sa afli daca ai scinteie la bujii, daca nu suni la platforma. Printre cele mai greu de verificat daca ai s-au nu scinteie, cred ca este la Renault Megane,unde trebuie sa desfaci aprinderea care sa monteaza in capul bujiei.
