Problema AC Peugeot 508
  • Problema AC Peugeot 508
    Salut.
    Am si eu problema cu AC pe un peugeot 508 in sensul ca:
    Am schimbat bobina de la compresor pentru ca cealalta era arsa,( cand o alimentam la 12 V nu cupla) asta noua cand o alimentez la 12 v cupleaza, completat freon.
    De aici nustiu ce sa i mai fac.... cand intru cu testerul pe masina la ENGINE RELAY UNIT apare urmatoarea eroare B1300( Aircon compressor clutch control fault ) - Short circuit to earth. tin sa mentionez ca daca o alimentez manual la 12 v functioneaza.
    Daca i scot mufa de la bobina apare acceasi eroare B1300 dar cu explicatia ca "Circuitul este deschis"
    Nustiu de unde poate sa provina aceasta problema .....
    am verificat daca exista tensiune de 12 V atunci cand AC este pornit , si am descoperit decat 1,4 volti .
    Stie cineva ce releu trebuie sa dea Tensiunea de 12 V pentru cuplare ambreaj compresor si unde ar fi pozitionat ?
    Multumesc!
      Dupa inlocuire ai sters eroarea? Ar trebui vazut firul ce merge de la compresor la calculator. Daca calculatorul vede o problema nu da tensiune pe iesire.
        Da am sters eroarea . Dar reapare imediat . Este cu status permanent .
          ,,Short circuit to earth,, verifica undeva firul de + se atinge la masa.
            De cand cu caldura am folosit aerul coditionat aproape permanent pe auto (508 1,6 hdi). Merge, face racoare, totul aparent ok. Am sesizat insa ca produce foarte putin condens sau deloc, se vede sub masina pe undeva pe sub podea pe la un scut de plastic picurand, dar foarte putin. Prin comparatie, la alte masini la care m-am uitat, in conditii similare, faceau dedesubt ditamai balta.
            Intrebarea mea este: unde este evacuarea condesului de la AC la 508? Si la voi produce la fel de putina apa? Se duce undeva apa asta si se acumuleaza? La fostul Renault Megane am patit sa ma trezesc cu apa 10 cm pe podea la picioarele pasagerului, pentru ca era infundata evacuarea de la AC. Ma gandesc sa nu patesc asta si la 508...
              Sa stii ca la mine picura destul de bine, dar ce-i drept la alte masini picura si mai mult. De exemplu, ieri la o oprire la o benzinarie de pe autostrada am observat ca picura in dreapta fata unde este un scut de plastic sub locul pasagerului din dreapta.
              Intre timp a parcat unul cu un accord langa mine si de sub a lui a curs un fir de apa inspre bordura.
              Deci pe scurt, la 508 pata de apa sub masina, la accord fir de apa.
              In locul tau nu mi-as face griji
              Sent from my Z2 Plus using Tapatalk
                Am găsit. E f simplu. Se desface la picioarele pasagerului plasticul de la consola centrala, corespondentul celui de la filtrul de polen și acolo e un furtun de cauciuc care iese din instalație. Ala e. L-am demufat și am suflat în el. A curs mai multa apa pe jos, după care picura cum picura pe vremuri.
                  Salut! Ai rezolvat problema pana la urma? Intampin si eu probleme cu compresorul AC si nu-i da nimeni de cap chiar daca am pus compresor nou
