EGR OFF 307SW 1.6HDI
  • EGR OFF 307SW 1.6HDI
    Buna ziua, acum aprox. 2 ani am eliminat FAP fizic cat si din ECU iar acum am constant eroarea Check Engine in bord aprinsa. La o diagnoza reiese ca EGR este infundat .
    Cum rezolv problema? Trebuie demontat fizic si scos din ECU sau exista si alte solutii ?
    Se inlocuieste sau se anuleaza valva egr, dupa preferinte.
      Pai ai vazut cu ochii tai cand a scos ceramica? Anularea s-a facut prin modificarea si rescrierea softului din ECU sau doar cu testerul? In mod normal, intai se sterg toate erorile cu testerul, apoi se defapeaza fizic, se citeste ECU si se modifica, se rescrie ECU cu fisierul modificat iar ulterior din tester se anuleaza calculatorul de aditiv, etc...
      Buu, mi-e somn... acum am realizat... defap-ul e ok, s-a infundat egr-ul. Ori il cureti, ori faci si EGR OFF din calculator. Trebuia facut de la inceput, nu are rost sa iti bagi fum inapoi in motor in loc de aer proaspat...
