"Battery Charge Or Electrical Supply Faulty" si "Engine Fault. Repair Needed"
  • "Battery Charge Or Electrical Supply Faulty" si "Engine Fault. Repair Needed"
    Buna. Va rog sa ma ajutati, poate cineva a avut acceasi problema sau stie rezolvarea la problema mea. Am un Peugeot 308 SW fabricatie 2013/12, 1.6 HDi, 92 CP, motor DV6DTED. De cateva zile se tot aprindea alternativ in bord ba semnul acela care arata erorile de la motor si afisa "Engine Fault. Repair Needed" ori un triunghi cu semnul exclamarii si afisa "Battery Charge Or Electrical Supply Faulty". Masina functiona OK iar ele se stingeau singure dupa o perioada asa ca nu am dat mare importanta, pana astazi cand a "crapat". S-au aprins ambii senzori mentionati plus absolut toti martorii ( abs, esp, airbag, brake, etc.) a incetat sa mai functineze servodirectia, servofrana, climatizarea, nu se mai ridicau geamurile, si intr-un final s-a oprit si motorul
    Nu mai porneste, cand dau la automat scoate un tacanit usor care se repeta de vreo 2-3 ori ( ca o trepidatie in bord) si atat. Are cineva vreo idee? Va rog sa ma ajutati, mi-e frica sa nu ajung in vreun service sa ma jupoaie baieteii )
    Pare ca ai cam mers fara alternator,sau alternator care dadea semne de oboseala,si adica,ai mers doar pe baterie care acuma e moarta😅
    Vezi si starea curelei de accesorii😉
    Inviato da mTalk
      bateria e pe moarte. trebuie schimbata.
      Peugeot 308 sw 1.6 HDi
        Sa verifici si alternatorul + cureaua lui
        Honda Civic FK6 130 cp
          problema asta o am si eu !
          I-mi apare pe bord mesajul de eroare "Battery Charge Or Electrical Supply Faulty" dar masina incarca bine am ~14,48 (cu consumatori ) si nu am alte erori ...
          Istoric :
          Prima data mi-a crapat alternatorul asta vara (tocmai ce o spalasem la OMV ) , m-am dus si mi la facut un electrician , a doua oara cu doua zile inainte de revelion EXACT cand sa ies din splatorie ( tot la OMV ) nu a mai pornit deloc (FACEA DOAR CLINCK-UL ALA CUM CA CUPLEAZA ALTERNATORUL da nu invartea ) , am pornit-o trasa si mi-a facut electricianul un "shunt" la panoul de pe baterie , ala care are ceva electronica pe el plus cateva sigurante (cat a mers pana la electrician tot asa ca si initiatorul aveam toate erorile posibile pe bord plus ca nu mergea servo) ......
          Azi (TOT DUPA CE AM SPALAT-O LA OMV , MAMA LUI DE OMV ) LA 500 M a aparut pe bord eroarea "Battery Charge Or Electrical Supply Faulty" dar incarca ......
          pana la urma daca incarca nu ma deranjeaza , dar mi-e frica de alte belele ..... (cred ca regenerarea nu mai porneste cu eroarea asta )
          O intra apa pe undeva sau ce dracu o avea ... Ciudat e ca daca scot borna si o las un pic dispare eroarea , pornesc motorul si nu apare daca stau pe loc ... cum plec in 100 m apare iar ......
          Trebuie sa va spun ca am rola de la alternator cam "bulita" !
          Este acelasi model de masina ca al initiatorului
            Această problemă am avut.o la 308 am schimbat carbunii de la alternator si e ok
