Tremurat/trepidatii in servodirectie
  • Tremurat/trepidatii in servodirectie
    Salutare tuturor. De curand intampin o problema la masina mea Peugeot 407 2006 2.0HDI 136cp. Mai exact imi tremura volanul cand iau viraje stanga-dreapta indiferent ca stau cu masina pe loc sau in mers. Nu face chiar mereu dar de cele mai multe ori tremura volanul. Aveti cumva idee ce ar putea fi ? A mai avut cineva problema asta ? Mentionez ca am am verificat si lichidul de servo care este ok. Astept pareri/sfaturi din partea voastra. Merci
    Sa fie pompa de servo ? Caseta de directie ? Pneurile ? Vreo bieleta de directie sau conducta aceea de servo(joasa presiune) ?
      Vreau sa mentionez ca pompa de servo are un bazait tare continuu
        Lichidul este la nivel in ce moment?
        Cu motorul pornit si rotile virate maxim trebuie ca nivelul in rezervor sa fie peste furtunul de retur. Nu trebuie sa se vada nici o bula de aer.
        Dupa oprire nivelul trebuie sa fie peste MAX cu cca 25mm, iar uleiul sa nu barboteze.
          Pai cred ca o sa schimb uleiul de servo zilele astea, Total Fluide DA parca era,nu ? Chestia e ca eu am masina de 1 luna si nu stiu daca proprietarul anterior ia schimbat vreodata uleiul de servo.
            Am revenit cu info. Azi am schimbat uleiul de servo si tot asa face
              Cu motorul in functionare cat si imediat dupa oprire uleiul face spuma sau e perfect limpede?
                Si eu am avut trepidatii in volan si am completat peste nivelul maxim cu mult si nu mai face.
                Merge perfect acum.
                  Cand i-am schimbat uleiul de servo, uleiul pe care l-am scos avea culoarea verde. Banuiesc ca proprietarul anterior i-a bagat ulei de servo universal. Desi eu acum i-am pus ulei original Total Da, tot aceleasi trepidatii le am. Nu stiu ce sa mai zic...o fi pompa,caseta, vreo bieleta sau flansele ? Hanar n-am sincer. Ma depaseste situatia, iar mecanicii la fel dau doar cu banuiala cum ca ar fi "aia" sau "aia" , nici de la ei nu primesc un raspuns concret.
                    Cam ce as putea sa mai verific in privinta asta ? M-am gandit ca totusi ar putea fi si arcurile de la telescoape..?
                      Ai completat peste maxim ?
                        Da. Dar tot tremura cand iau viraje pe loc. Ma gandeam sa-i schimb pivotii de la fuzeta
                          Colegul te-a intrebat ceva si in 2 postari nu ai raspuns. La fel colegul a spus ceva foarte important :
                          Problema asta s-a mai discutat si ras-discutat. In primul rand se face schimbul de ulei si o aerisire corecta. Mai apoi se verifica daca nu cumva pe masina ta din 2006 nu cumva ai un furtun cu problema (dupa 2008 / 2009 nu mai stiu exact si-au dat seama de problema si au refacut unul din cele 2 furtune care intra in pompa servo). Ala se schimba si totul e ok (putin mai scump decat un ulei schimbat dar aia e).
                          Si abia apoi aducem in discutie pompa.
                            Deci azi am incercat treaba asta cu motorul pornit si rotile virate la maxim. Nivelul la ulei nu scade, insa cand opresc motorul parca arunca/improscaie ulei afara din pompa(cu capacul de la pompa desfacut) . Iar de acel furtun cum imi dau seama daca el ar fi problema? Ce simptome ar trebui sa aibe ? Am fost si la un mecanic iar el mi-a zis ca sunt pivotii. Deci vibratia aia in volan la viraje pe loc se vede si in roti. Cica de aia ar fi pivotii : asa a zis mecanicul. Chestia e ca am fost pe la vreo 4 mecanici si niciunul nu mi-a dat un raspuns concret
                            - - - Updated - - -
                            Si uleiul l-am schimbat cu Total Fluide DA
                              Daca pompa scoate uleiul afara dupa oprirea motorului trebuie demontata si reparata la supapa cu arc . Nu e o operatie pe care sa o faci acasa .
