Peugeot 407 2.0HDI 136CP
  • Peugeot 407 2.0HDI 136CP
    Va salut. Sunt nou pe acest forum. De curand sunt noult posesor al unui 407 SW 2006 2.0HDI 136CP. Insa am o dilema...
    Azi cand am ridicat capota am observat un furtunas mai subtire asa de culoare maro (in paralel cu cureaua de accesorii) care la un capat este prins undeva dar la celalalt capat nu este prins in nimic. Nu sunt expert in mecanica.
    Am atasat o poza ca sa fiu mai precis. Deci capatul de jos unde este incercuit de mine nu este prins in nimic. Imi puteti spune daca trebuie bagat undeva capatul acela sau asa trebuie sa stea el scos afara ?
    Merci
    E de filtru de motorina,asa tre sa stea el acolo!daca te deranjeaza da l jos!
    Inviato da mTalk
      Pai si asa trebuie sa stea fara sa fie prins in nimic la celalalt capat de jos ? deci nu e conectat la nimic ,nu ? isi face aerisirea sau cum ..ca nu inteleg ? Nu ma deranjeaza doar am crezut ca trebuie conectat la ceva si o fi scapat/iesit . asa ma gandeam eu ) Merci pt raspuns.
        Se foloseste cand vrei sa scoti aerul din filtrul de motorina. In rest prin el nu trebuie sa curga nimic. Poti sa-l si scoti.
          Ok merci mult
            Acum cand am recitit am vazut ca am scris aiurea. Era vorba de apa nu de aer scuze
              Nu ai gresit ,cand schimba filtrul de motorina,pui furtunasul in partea de sus a filtrului si scoti aerul din filtru.Daca ii apare eroarea de apa in filtrul de motorina atunci il pune jos si da drumul la apa afara.Are doua utilizari furtunasul ala , ingineri francezi astia nu se joaca...
