Problema recunoastere cheie
  • Problema recunoastere cheie
    Salutari,
    Aseara 508-ul 2.0 hdi 163cp a decis sa ma lase pentru prima oara in drum. Initial a facut exact ca in acest thread, dar dupa ce am scos cheia metalica si am introdus-o in butuc a disparut mesajul Key Not Detected. Daca incerc sa pornesc masina (start + frana) se aduce acel sunet specific (nu stiu cum sa-l descriu) incontinuu si acele se misca stanga - dreapta. Mentionez ca aseara se aprindeau farurile/casetofonul, iar masina se inchidea/deschidea din telecomanda. Am introdus partea mai ingusta a cheii in trapa din stanga si tot nimic. Aseara cand am plecat si am inchis masina am observat ca ramane un semn de exclamare rosu fara mesaj in display-ul soferului. Aveti idee ce ar putea avea?
    Multumesc anticipat!
    Ai incercat sa schimbi bateria la cheie?
    Cheia de rezerva face la fel?
      Cheia de rezerva este la Bucuresti si masina in Constanta. N-am incercat inca sa schimb bateria, daca o schimb va trebui sa fac pairing cu masina nu?
      Edit: acum apare parking brake fault si a aparut becul de SERVICE si clipeste cel de frana. Incep sa cred ca e de la bateria masinii.
        Neapărat verificat bateria la cheie și la mașină.
        Teoretic dacă e keyless scrie in manual că trebuie să o pui in lăcașul ei din trapa unde e reglajul la Head up display și va porni
        chiar dacă e goală bateria cheii sau dacă există ceva defect cu keylessul.
        Ai încercat așa?
          Edit: acum apare parking brake fault si a aparut becul de SERVICE si clipeste cel de frana. Incep sa cred ca e de la bateria masinii.[/QUOTE]
          Mie cand mi-a facut asa (acum cateva zile) mi-a murit bateria... nu incerca cu cabluri, inlocuieste direct bateria masinii. Ti-a dat vreodata Economy mode activated in bord? E pre-alarma la baterie
          Sent from my iPhone using Tapatalk
            Este clar bateria de la telecomanda.
            @Gius: "Economy mode activated" nu este pre-alrma, nu exista asa ceva...nu mai induce lumea in eroare, acel "Economy mode activated" apare cand de exemplu stai cu muzica pornita si bateria nu mai are curent si intra in protectie, ca ulterior sa poti sa pornesti masina....
            Sent from my SM-G935F using Tapatalk
              " E pre-alarma la baterie" este figura de stil, adica trebuie sa te astepti sa schimbi bateria. "Este adevarat ca nu este necesar sa fie si adevarat", stai in masina ceva timp cu muzica pornita si te trezest ca se opreste si-ti intra economy mode, asta e`, pleci la drum si s-a incarcat.
                A fost nevoie de un schimb de baterie, masina avand inca bateria originala (6 ani). Mi se pare totusi ciudat ca nu a dat nici o eroare legata de bateria masinii.
                  Deci nu induc in eroare lumea cu figurile mele de stil 😂
                    Asa imi face si mie!!
                    Eu am lasat masina 2zile/o noapte in parcare si la intoarcere: economy mode!
                    Faza cu service, parking brake, etc din cate am inteles e semn ca tre' schimbata bateria masinii!
