Cu ce piese se pregateste EURIALUL pt un biet Simering de palier
  • Cu ce piese se pregateste EURIALUL pt un biet Simering de palier
    Am fost azi cu ceva probleme in service(ANTIPOLLUTION FAULT - cititi acolo sa vedeti ce si cum am mai patit si acolo)si pt ca tot eram acolo le-am zis ca am niste pierderi de ulei sub masina.AU verificat si verdic:SIMERING PALIER.Am zis sa fac programare sa-l schimb avand in vedere lucrarea destul de complexa.Vine SEFUL DE SERVI si-i zice lu ala:ASIGURA-TE CA AVEM TOATE PIESE PE STOC IN CAZ CA AVEM PROBLEME(tineti-va bine).si incepe: simering de palier,volanta,kit ambrejai,kit distribuitie,diferential,furca,timonerie(parca asa am auzit)...si mai erau vre-o 2-3 piese care nu reusesc sa mi le amintesc.Mai bine zicea direct CUTIE + 1/2 din MOTOR.Sigur imi fac masina ca noua din uzina dupa lucrarea asta daca le schimba pe toate.Si tare mi-e ca o sa ma sune sa-mi zica ca au mai gasit ca trebuie inlocuti si Kit-ul de distributie sa ala de ambreiaj.Sa vezi circ atunci.O sa va tin la curent cu ce se intampla.Am programare pe 23.Dupa asta o sa le zic sa o bage in SHOWROOM sa o vanda ca fiind nou nouta ).
    Si daca masina avea garantie deja stiu raspunsul lor: asa face toate, nu are domne' nimic, noi nu am gasit nicio problema etc... Si eu trebuie sa ma duc sa schimb un semering si cand ma gandesc ca trebuie sa imi dea cutia jos ... mai bine completez eu cu ulei.
      )...pai asa e.Si eu ma gandeam la acelasi lucru dar m-am saturat sa vad pete sub ea.Eu ma speriasem din cauza TURBINEi.Credeam ca ea e de vina.Cand colo ce sa vezi?Partea nasoala e ca manopera cica consta in vre-o 6 ore de lucru.Dar pun pariu ca o baga la 8 dim si o mai scoate la 5 seara,doar asa...sa scoata parleala pe semering care este 80 RON.Sa pun si in calcul masa lor de 1,5 ore pe la 12-13 ca sigur mi-o baga in manopera..
        Originally posted by Dic84
        ....Sa pun si in calcul masa lor de 1,5 ore pe la 12-13 ca sigur mi-o baga in manopera..
        O intrebare. Daca nu mai ai garantie la masina,citesti pe aici atitea negative despre Eurial ,de ce mai mergi acolo? Asta e curat masochism.
        No ofence.
        Lucrarea respectiva o face orice mecanic de cartier ,care are un garaj cu groapa in 4-5 ore de lucru relaxat,stai linga el la un pahar de vorba,si schimbi exact ceea ce trebuie.Piese gasesti pe toate gardurile in magazinele de piese auto iimport,care ti le poate recomanda acelasi mecanic.Piesele nu trebuie sa aiba sigla cu leul deoarece oricum nu ei le produc, ci le cumpara in vrac si le ambaleaza cu sigla.
        Deci pe deoparte platesti manopera la pret de specula,piese la pret cel putin dublu decit este pe piata si in plus mai si schimbi ce nu trebuie?:bash:
        ps.Inainte de a demonta toata masina ,da jos capacul de pe motor si studiaza atent daca nu cumva acea scurgere vine de la capacul axe came.
          Pai merg la ei pt ca e o lucrare mai complexa ce necesita demontarea cutiei de viteze si slabirea motorului.Mi-e frica sa las pe oricine sa se ocupe de ea.Asa pe astia ii i-au de gat daca se intampla ceva pe cand mecanicului acela nu am ce-i face.Si daca mecanicul greseste ceva in garajului lui ad-hoc pana la urma tot la astia ajung sa remedieze defectul si e mai rau.Stai linistit ca pt lucrari simple ce nu necesita domontarea puntilor,motorului,cutiei de viteze nici macar nu le trec pagul.A...si ma mai duc la ei pt constatari sa vad ce are masina.Revizii nu mai fac la ei de cand a iesit masina din garantie.Te duce la jumate o revizie facuta de tine pe la orice alt mecanic decat cer ei.
            Poate m-am exprimat gresit prin mecanic de cartier.
            De fapt faceam referire la mici service-uri unde personalul este categoric mai bine pregatit si capabil, decit cei de la Eurial si au scule cel putin la fel de bune. Trust me.
            Citi km are masina?
              pai am inteles ce vrei sa-mi zici.are 61000.dar si eu ziceam ca nu au potentialul celor de la EURIAL.adika daca ceva nu merge bine sigur nu am nici o sansa sa mi-o refaca.pe cand la EURIAL ma duc pana la director.in orice caz,zi-mi si mie niste service-uri bune daca stii.
                si eu am o problema cu o garnitura de la semering.mi se pare o tampenie.la 40.000km se se strice o garnitura.am crezut ca sunt singurul dar vad ca problema o are mai multa lume.
                una peste alta ,sunt masini slabe
                  Trebuie sa fiu scurt ca ma grabesc, dar voi reveni.Azi schimba semeringul dupa stat 2 zile in service, pe langa asta si rola intinzatoare parca iar defecta....Oi trai si oi vedea...Curgea ulei pe scut ca la nebuni....bune masini...aaaa...am 33.000 de km.Promit sa revin cu povestea!
                  307 1.6 hdi 110cp oct &#39;04
                    mie mi-au promis ca in 5-6 ore e gata.sper sa fie asa.sa revi si tu cu detalii.eu dau detalii pe data de 23 feb.atunci trebuie sa ma duc cu ea
                      :mad: azi la 14 de abia venea piesa...mi-au spus sa vin maine pe la 10.Dupa ce iau masina postez!
                        Originally posted by iio13
                        ...Dupa ce iau masina postez!
                        Sper ca vei posta cu bucurie,chiar daca buzunarele vor flutura.
                          Nu-s cum naiba s-a facut dar dupa 5 zile de stat masina in service pana la urma nu a mai fost nevoie de schimbat simering ci s-a inlocuit pentru problema cu uleiul garnitura arbore cu came 32.20 ron, iar pentru o alta veche problema a mea pe care nu am mai postat-o, referitoare la un zgomot gen harait plastic la anumite turatii( inainte de o alta interventie 2200rpm in sus, ultima data 1200-1400) s-a inlocuit acum , citez factura:suport filtre 20 roni.Acum pe mine in nici un caz nu ma deranjeaza pretul, cu tot cu manopera 272 ron ci faptul ca am stat atat fara masina.Sper ca problemele sa nu mai reapara si asta sa fi fost solutia!
                            Am fost azi sa-mi schimb semerigul.dupa cum ma asteptam au mai gasit o groaza la ea.Dar sa incep cu inceputul.
                            Ajung eu la ora 8 acolo dupa cum aveam programare.Ii dau actele celui care se ocupa de receptie si astept sa intre masina.Dupa 1 h,adika la ora 9,intra masina in atelier.Ii ridica un nene capota si sta asa pana la ora 11.La 11 ma duc la ala sa-l intreb ce e cu ea si imi spune acuma se apuca cineva de ea.De abia la 11.30 se apuca de mains.Ma duc inapoi la ala sa-i spun ca de masina s-a apucat cineva de abia la ora 11.30(el imi spuse-se ca operatia caonsta in 4,5 - 5 h de lucru efectiv).Dupa asta am replicat:mi-ati spus ca masina in max 5 h e gata.e ceasul 11.30,daca masina mea nu e gata la ora 3,adika 7 ore de lucru ma duc la DIRECTOR.S-a invartit el si cred ca s-a dus la baietii care repaaru acolo ca pana la 3 a fost masina gata.Pe la 12 binenteles ca a venit pauza de masa si s-au apucat de masina mea iar la ora 1.Intre timp au mai gasit un pivot,rulmentul,cap de bara,bieleta directie,discuri frana,placute si...atentie..VOLANTA(care nu are 1 an de zile de cand am schimbat-o la OTOPENI).Pe factura s-au trecut 11 h manopera cand de fapt s-a lucrat la ea maxm 3 ore.
                            Referitor la Volanta,spuneti-mi voi mie,ce incredere sa mai am eu in aceasta UNITATE,denumita EURIAL,pt ca mi-au schimbat volanta acum 1 an pe garantie si acum cica e dusa iar.Va zic sigur ca aia nici macar nu a fost schimbata si mi-au zis doar asa pt ca mai aveam 1-2 luni de garantie.Chiar daca nu apasam abreiaju un an de zile si o bagam in viteza cu ciocanul nu se ducea daca era noua in 9-10 luni de zile.
                            Referitor la factura cu 11h trecute pe ea si cand de fapt s-au lucrat max 3 ore 2 oameni,cum sa numesc asta decat un mare JAF.
                            Referito la oameni din reteaua EURIAL - ma cheama acolo la ora 8 si masina intra in reparatie la ora 11,30 cum sa mai numesc asta?poate nesimtire si needucare?numai timpul lor costa banii?al nostru nu costa la fel de mult?
                            Si asta a fost avetura mea cu reteaua EURIAL pe ziua de azi.Ar fii trebuit sa-mi plateasca si mie o zi de munca acolo pt ca am ajuns o data cu eai si am plecat cu 2 h inainte sa se inchida service-ul.
                              aaa...si dupa toate astea ajung eu acasa si constat ca nu mai merge cheia.se 'dezvatase'.daca nu stiam sa o invat la loc ce faceam?asa fac ei treaba?lasand clientul sa termine treaba pt ei?
