1.6 HDi, 110 CP - Motorul nu are putere
  • 1.6 HDi, 110 CP - Motorul nu are putere
    Salutare!
    De cateva saptamani incerc sa depistez ce probleme are motorul meu 1.6 HDi, 110CP, an 2007, de nu trage cum trebuie.
    Am inceput, fireste, cu o diagnoza, erorile fiind urmatoarele(si repetate in log de n ori):
    1. Turbo pressure electrovalve control Flow too low
    2. Turbo position copy signal valve blocked when engine switched
    3. Turbo position copy signal difference between setting and position exceeding min or max limit
    4. Turbo position copy signal turbo valve blocked
    Asa ca am continuat cu o verificare a conductelor de vid, a actuatorului turbo, a valvei de vacuum din spatele motorului. Conductele de vid sunt ok, actuatorul turbo nu lucra, cobora la pornire si acolo statea. Asa ca fireste am demontat valva de vacum si am inlocuit-o, era infundata. Dupa aceasta inlocuire, actuatorul turbo pentru geometria variabila a inceput sa lucreze odata cu acceleratia.
    Dar motorul tot nu tragea. Am pus din nou testerul, de data asta au ramas doar primele trei erori. Am verificat si parametri de aer si presiunea masurata (measured pressure) ridicata de turbina nu creste de 1 bar cand accelerez, ba din contra, se creaza o depresiune, pana la 0.7 bari. Cealalta, presiunea "setata", se ridicapana la 1.4 bari cand accereram.
    Am continuat cu investigarea, de aceasta data am demontat ansamblul de clapete de pe admisie, am lasat conectorii in el casa nu am erori stocate sau LIMP mode si am montat o conducta pe direct de la iesirea din turbo pana in admisie. Motorul tot nu tragea.
    Am demontat tubul de evacuare de la suflanta si acoperit cu mana, am accelerat motorul, sa vad daca pot tine mana acolo. Spre surprinderea mea, puteam tine mana lejer, nu era cine stie ce presiune nici la 3500 rpm. Axul e ok, nu e rupt, se invarte, isi modifica turatia cand accelerez, aspira aer daca scot tubulatura.
    Mizez pe turbosuflanta, dar as vrea sa stiu daca si voi impartasiti acelasi gand cu mine. La un C4, care are turbosuflanta clasica, si motor de 90CP, cand tin mana la iesire si accelerez imi arunca mana. Daca nu, alte sugestii?
    Multumesc mult.
    Actuatorul functioneaza dar palele s-or misca?
      Sincer nu stiu. Insa am testat pe ambele pozitii clapita de la turbo si aceeasi treaba, nu trage.
