schimat volanta si kit ambriaj si cu motorul pornit nu intra in viteza
  • schimat volanta si kit ambriaj si cu motorul pornit nu intra in viteza
    Azi am inlocuit volanta si kitul ambreiaj la service. M-au sunat ca este gata si cand am fost sa o iau era afara mergand .M-a spus sa faca probe.... cand m-am urcat si am vrut s o bag in viteza ghinion ....nu intra in nici o viteza. Cu motorul oprit intra perfect in toate vitezele inclusiv marsalier.
    Am vb cu mecanicul care s-a ocupat de ea , a aerisit pompa ....dar numik. nu a vrut si pace. A zis ca trebuie sa o demonteze din nou ca nu este buna placa de presiune. Are cineva idee ce trebuie facut poate nu este de demontat iar?
    este vorba de un peugeot 407 1.6 hdi din 2004
    Cred ca nu decupleaza de tot. Poate fi problema mecanica sau de actionare hidraulica.
    Ia incearca asta: sub filtrul de aer gasesti cilindrul secundar de la ambreiaj care actioneaza furca. Cu putina contorsiune poti sa-l strangi cu mana libera. E ca si cum ai apasa pe pedala. Fa asa de cateva ori. Ar trebui sa nu se auda nici un zgomot de aer.
    Apoi pune pe cineva sa-l tina apasat iar tu sa schimbi treptele. Vezi daca isi revine.
      S-a rezolvat cu demontarea cutiei...a ramas un span inauntru si a blocat cursa placii de presiune la apasarea pedalei de ambreiaj....deci ceva atentie mai mare la montare. Am incercat si solutia oferita dar tot nu a functionat. Multumesc mult!!! La cati mai multi km fara incidente
