508 Hybrid Intrebare ...
  • 508 Hybrid Intrebare ...
    Salut. Azi am fost la service si am gasit urmatoarea eroare pe tester P1445 ADDITIVE ADDING PERMANENT.
    Problema este ca in bord nu imi apare aceasta eroare si nici nu o pot sterge.
    Ce este de facut? Multumesc
    Sună a fi ceva legat de aditivul pentru filtrul FAP, nu are legătură cu hibridul...
    Īn plus, dacă ai fost la service cu ea, ei ce-au păzit de nu ţi-a spus ce are? Nu īnţeleg cum ai venit de la service doar cu eroarea.
      Am fost sa fac revizia. Am zis sa pun si testerul sa vad daca am vreo eroare. Am gasit aceasta eroare dar cei de la service nu inteleg de ce nu se sterge. Ei nu stiu de la ce este eroarea. Precizzez ca nu am fost la reprezentanta. Vineri plec in Turcia si sper sa nu am probleme.Ma gandesc ca daca nu aveam aditiv pentru FAP ma avertiza in bord.
        Faine service-uri putem avea...dacă ei nu ştiu ce īnseamnă eroarea, cine să ştie, noi clienţii?
        Se poate intra frumos īn servicebox (presupunānd că au abonament) se merge la documentaţie, tastezi codul şi īţi arată posibilele cauze şi ce să se verifice. Dar le-a fost lene probabil, sau nu au abonament plătit că suntem romāni şi ne descurcăm noi, nu ştiu.
        Īn general orice e eroare critică apare pe bord imediat, restul sunt de obicei funcţionări anormale, īn afara parametrilor care e setat computerul să accepte.
        Acuma depinde mult să se ştie ce e problema, dacă e ceva minor sau ceva ce se va agrava īn timp, e doar ghiceală fără documentaţia reală sau experienţa cuiva care a mai dat de eroare.
          La voi cand nivelul este la minim la aditivul de FAP va avertizeaza in bord?
            Fara dar si poate😉
            Inviato da mTalk
              P1445 ADDITIVE ADDING - cantitate mare de aditiv in filtru de particule, cauzele sunt multe, necomunicare cu busonul de la rezervor, sensor presiune diferential defect,
              DPF care trebuie inlocuit, etc. iti trebuie o reprezentanta, (eu nu as pleca cu ea la drum lung cu aceasta eroare).
              Peugeot 508 RXH 2.0
                Gata am depistat. Problema este cantitate mare de aditiv in Fap. Care este cantitatea maxima recomandata de producator pentru cantitatea de aditiv din Fap? Cand am sa revin in tara am sa duc Fap-ul la curatat. Timpul nu imi da voie sa fac operatiunea inainte de a pleca. Multumesc.
                  La 2.0hdi este cca 7g la un plin(ca tot se vb pe feisbuc)😅 insa cauzele cum zicea @Kyn pot fi multiple,de la injectorul dozator la senzor capac sau ecu aditiv😉
                  Inviato da mTalk
                    @surrender1986: cantitatea de aditiv injectata in FAP este in functie de numarul de km pe care ii are masina si ea se seteaza din diagbox in momentul in care schimbi FAP-ul.
                    Eroarea p1445 pare fi o eroare data de Autocom, incearca sa pui diagbox-ul pe ea si atunci stii sigur.
                    Sent from my SM-G935F using Tapatalk
                      Salutare grup legat de problema cu filtru de particule..de cateva zile mi sa aprins in bord msj SERVICE urmat de alt msj engine fault...repair needed...am fost la un service la o diagnoza mi-a gasit urmatoarea eroare(din poza)nu a putut fi stearsa pe motiv k nu are softu original...problema e daca se mai poate face ceva pe la reprezentanta ,gen resetare de soft,adaugare aditiv..etc
                      De cand mi sa aprins acest martor nu mai merge functia start&stop si nici hybridu, practic merge non-stop motoru termic(chiar nu inteleg ce legatura are filtru de particule cu partea de hybrid)... ciudat..alte errori nu au mai fost gasite.
                      A mai avut cineva asemenea problema?[IMG] Powered by API/PUM imgur uploader[/IMG]
                        Dany, apelează cu incredere la motorex constanța și ai să fi mulțumit, nu este nici scump, cāt dai la unu si altu ajungi mai mult si problema tot nerezolvată.
                          Buna ziua, saptamana trecuta am primit un mesaj de genul "risk of particle filter clogging" si mi-am amintit, ca atunci cand am cumparat masina, la verificare in reprezentanta, mi-au spus sa completez cu 1 litru de aditiv cand ajung acasa. N-am facut-o atunci! Acum am bagat masina pe rampa, am data scutul rezervorului de aditiv jos, sa vad ce culoare are mufa furtunasului de aditiv (sa vad ce tip de aditiv sa cumpar), si cand am ciocanit in rezervor suna a gol. Am cumparat 3 litri de aditiv Eolys 176 (mufa este verde), am pus testerul (Diagbox) pe masina si am primit acelasi mesaj ca a lui @daniy flo, codul nu-l mai stiu dar mesajul era acelasi. Mesajul era mult mai lung insa ce era mai important era faptul ca trebuie sa schimb filtrul de particule. "Am bagat-o pe maneca". Daca tot am avut acces pe rampa, am dat filtrul de particule jos vrand sa-l schimb cu altul din dezmembrari, care nu s-a potrivit (era cu 2 cm mai lung), insa am constatat ca filtrul meu era destul de ok, nu avea funigine cum am vazut in diferite cazuri pe youtube iar cand am pus un furtun cu aer sub presiune, trecea, aerul, destul de usor in ambele sensuri, cu usoare diminuari de debit in zona centrala a fagurilor filtrului. Atunci am completat cu cei 3 litri (pe la supraplin -stutul din care am scos mufa verde a rezervorului de aditiv- nu a dat nici o picatura), am declarat in calculatorul masinii umplerea rezervorului de aditiv precum si schimbarea filtrului de particule. La final am cerut o raportare completa din care a rezultat, pe scurt, regenerarile se vor face din 500Km in 500Km, iar filtrul de particule va trebui schimbat peste 180000Km. Masina acum are 182000Km fapt care m-a determinat sa cred, ca ajunsesem deja la momentul in care, conform programarii in calculatorul masinii, trebuia sa schimb filtrul. Oricum, luna viitoare, vreau sa dau filtrul jos (se da foarte usor), sa-l duc la Odorhei sa-l curat. Sper ca am lamurit unii colegi cu anumite aspecte in ceea ce priveste filtrul de particule. P.s. Am introdus 3 l insa in raportare imi declara 1.7 sau 1.6l.
                            de cand am masina(2015) toate reviziile le-am facut numai la motorex,este prima oara cand se aprinde acest martor...nici decum ceva de genu sa ma avertizeze "risk of particle filter clogging"
                            pana in momentu de fata nu stiam ca acest filtru are un "rezervor" unde se adauga aditiv si nici cei de la peugeot nu a verificat...sau sa imi zica ceva. Problema e ca nu sunt in ro cu masina vin acasa in decembrie si nu vreau sa circul pana atunci cu aceasta prob...sa nu se agraveze altele...luni o sa sun la dealer peugeot pt o programare ,eventual adaugare aditiv si un reset..
                            Dar ce legatura are acest filtru de particule cu partea electrica? (start&stop si hybridu)
                              Salut .sant nou pe forum si imi cer scuze daca am scris unde nu trebuie.am un 508 hybrid si am o problema mare .am schimbat alternatorul si cand sa-l rescriu pe diagnoza spune ca bateria de la hybrid este la 6 % si trebuie sa fie minim 10%. Ce este de facut.multumesc
