Ulei in motorina
  • Ulei in motorina
    Salutare tuturor,
    Am citit despre un subeiect destul de contoversat, adica de a pune ulei in motorina. Cica ar face bine motoarelor diesel, ca motorina euro 5 din ziua de azi e foarte uscata etc.
    Intrebare penru cunoscatori:
    Credeti ca HDI-urilor noastre care majoritatea sunt euro 2 si euro 3, le-ar face bine acest ulei in motorina? sau ar dauna ?
    Si daca ar face bine, ce fel de ulei si in ce cantitate?
    Sunt tare curios...
    Am auzit recomandarea doar la motoarele dci , de care majoritatea fuge . Din ce am inteles , pica injectia la ele sub 100 000 km , dar e variabila treaba .
    Am cunostinta care are 130k , a bagat motorina doar de la pompa si in mare aditivata si n-a avut si nu are probleme cu injectoarele si nici cu pompa . Dar , am citit si auzit foarte mult ca unora le-a picat sub 70k , ce-i drept unii au recunoscut ca au bagat motorina si din alte surse , dar unii au sustinut ca au bagat doar dela pompa .
    La motoarele PSA n-am auzit sa fie probleme pe partea asta , mai exact din cauza lipsei sulfului din motorina actuala . Plus ca iarna o sa porneasca mai greu din cauza uleiului ( chiar si putin , oricum motoarele diesel pornesc mai greu iarna )
    PS : Am auzit ca pica cel mai mult la Dacia injectia , desi sunt multe modele renault cu aceleasi motorizari ( aparent?) la care injectia nu a facut atat de multe probleme .
    Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
      Nu se baga doar ulei ci si naftalina+benzina. Din ce am citit, nu a meritat pe termen lung.
        Săraca turbina, are zilele numărate
          Care zile😆 poate nu a inteles ideea si se vb de ulei 2T😁
          Inviato da mTalk
            Nu are absolut nimic pe timp de iarna daca ii bagi 2T. Testat pe HDi euro 3, care pornea la sfert si la minus multe grade.
              Normal ca de ulei 2T e vorba, doar ca cenușa rezultata din arderea fosforului și potasiului din uleiul de amestec o sa se oprească fix în turbina (și în filtrul de particule, unde exista).
                Pe la tutorialele lui streulea ( sigur stiti , daca ati auzit de treaba cu uleiul 2t in motorina ) el zicea ca baga un ulei comandat de pe ebay sau ceva de genul , care nu lasa cenusa aproape deloc ( in orice caz mult mai putin decat in cazul unui ulei 2t care se gaseste la noi ) .
                @Asgard , cat timp ai facut treaba asta ? ceva de mentionat ? plusuri/minusuri ?
                  La masina fara fap este ok. La cele cu fap, discutabil inca.
                  Daca ai pompa de injectie siemens sau bosch generatie noua. Adica cp4, one piston, nu cp3 3 pistoane. La cele siemens, vrei nu vrei, dai cu ulei.
                  La cp4 ii dai, ca oricum pocneste, Cp3 cel vechi este mult mai durabil.
                  Dar este cu dus intors. Daca ai fap, riscul este mare sa il infunzi, pentru ca gazele nu mai sunt aceleasi.
                  Unde se poate, eu va sfatuiesc sa bagati pe cat posibil.
                    In special bagam LM, apoi de la Mol..nu imi mai amintesc cat timp am bagat dar am renuntat dupa o vreme pt ca mereu uitam sa iau sticla dupa mine, oricum am povestit pe topicul dedicat 2T. Parerea mea este ca merita, dupa cateva realimentari se auzea motorul altfel.
                    Si nu am avut probleme cu turbina pana la 220 k km cand am dat_o.
                      Revin cu o precizare, despre acest ulei 2T este vorba pt a fi amestecat in morina. :
                      http://www.evasion.ro/Diverse/Lubrif...NT-2T-RED-1-L/ .
                      In cazul meu se recomanda? La mine este 2.0Hdi, 90CP, 2002, Siemens/RHY, fara FAP.(aproximativ 320k la bord)
                        Ulei 2t in motorina cca 1:300 face ca sistemul sa injectie sa lucreze mai bine fiind lubrificat,reduce din zgomotul produl de acesta si in unele cazuri mai reduce fumul☺
                        Inviato da mTalk
                          in concluzie, se recomanda 250 ml de ulei la un plin de morina (70l). corect?
                            Coco. Tu da-i fara mila. Eu cat am avut 307 i-am dat. La ochi.
                            Cam 4 plinuri la 1 L . Dar m-am mai scapat ... Iii aiurea ca vesnic uiti. Si il pui dupa. Dar il spala urmatorul plin.
                            Da-i ca la RHY, cu siemens, nu ii stress. Alles goot .
                            I promiss. Rhy cu siemens am avut si eu.
                              dorofteius , Cat timp i-ai dat la 307-le tau, s-a vazut vreo diferenta undeva? sau numai de protectie. La mine la 406 nu am nici un fel de problema, dar poate ca e ok asa preventiv
                              << De ce o bati mai Ioane? pai o bat pentru ca-i curva. A doua zi Gheorhe isi bate nevasta. Pai tu de ce o bati mai Gheorghe? PREVENTIV, sa nu fie curva >>
