Martor aprins??
  • Martor aprins??
    Salut.. revin din nou cu inca o problema. de 2 zile.. dimineata imi apare acest martor.. dupa ce o pornesc si turez putin .. se stinge.. si apare doar la prima pornire dupa 12 ore de stat. imi puteti spune si mie de la ce este ? nivelul la apa este normal..
    Nivelul de antigel scazut!cu cat merge motorul cu Atat creste presiunea si evident nivelul😉 de aia dispare😃
    eu am eroarea de 3ani din cauza senzorului de pe vas...deocamdata nu ma deranjeaza😅
    Inviato da mTalk
      Aaa.. pff. am inteles... deci pot merge linistit.. ca nivelul la apa nu e deloc scazut. e normal..
        Daca nu e la max aproape , completeaza putin . Poate se stinge .
        Altfel ar trebui sa stai sa te uiti destul de des la borcan , sa nu-ti fi curs , plesnit etc si sa nu mai ai apa .
        Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
          Nu curge nimic.. dar apropo.. modelul meu are calculator de erori/bord ? ca frate.. pierd ulei.. bagg.. astazi am fost 120 de km si curge ulei in draci.. nush de la ce sa fie... cutie. dar intra usor in viteza nu se aud zgomote nimic.. nivelul in baie este normal. .sa fie motorina ? ajutor va rog !
            Are senzori,are😀
            Motorina daca era...cu caldura de afara mirosea in draci😅
            Uleiul de cutie e intzepator la miros
            Uleiul de motor e negru
            Acuma tu stiu ce si cum
            Ti am zis sau nu🙄 motorul asta are o problema cu murdaria...ii place sa fie ca porcu vara...adica negru
            Nu ti ramane decat sa o duci la doctor,sa schimbe garniturile de la chiulasa,baie turbina etc etc si pentru o perioada o sa fie cam ca un tigan...Adica mai maro asa😂 ca tot va scuipa pe undeva😁
            Inviato da mTalk
              ) buna explicatia frate.. mersii .. ce sa zic.. pai mortii lui frate.. a fost cu ea la service. si dupa ce am dat "eu" in ea a inceput sa curga ulei. pe la furtunul din turbina pe la garnitura de chiloasa nu curge. .ca e sus si se vede.. cii pe undeva pe jos. si pnm.. poate de la baie.. o sa o duc. dar la km pana la service mai sunt 14100 .. ( si ma enerveaza chestia cu uleiul ca nu stiu daca e grav sau nu. adica merge normal.. porneste si nu imi explic cauza. )
              Si uleiul este negru. si astazi pe ploaie in Bucuresti se vedea ca un curcubeu.. stii cum se vede uleiul. si uleiul este negru. miroase a motorina deci vine din baie. si nivelul nu scade.. cu toate ca i-am mai pus eu astazi .. dar acum inca nu cred ca s-a lasat uleiul..
              Sava Alexandru
              Baby Lion
                Ti am mai scris si pe topicul celalalt, verifica conducta ungere turbina, este prinsa pe corpul turbinei cu surub si se duce in jos pe blocul motor pe sub protectia aia termica...in caz ca pata de ulei sub masina e in partea din fata oarecum sub radiator. Daca tot scrii pe forum ca ti pierde ulei dar nu verifici ce si cum scurgerea de ulei tot acolo va fi nu se va repara singura! Ti am zis ce sa faci daca vrei sa identifici tu, daca nu incearca la mecanic!
                  Da ma frate asa e.. Dar am explicat și eu la un alt topic ca este de la furtunul ala din turbina care are o camasa din otel zic eu.. Și prin aia curge. Adică se vede clar.. Și se prelinge pe furtun īn blocul motor lāngă protecția termica de care ai zis.. Și de acolo ajunge jos..&nbsp; Trebuie schimbat tot furtunul cu șurub prins īn turbina și din bloc ă?
                  Și uite de care zic eu. Intri aici pe linku asta și vezi poza cu furtunul de care zic.. Doar asta sa fie? http://imgur.com/a/9Aduk
                    Furtunul respectiv este defect epidemic la 206, de aceea l-au si schimbat si daca te duci sa cumperi piesa de la Peugeot acum este un tub metalic de sus pana jos, nu mai e flexibil.
                    Incearca sa scrii pe un singur thread o problema, e mai simplu si pentru tine si pentru ceilalti "colegi" de pe forum.
                    In plus, daca foloseai functia de search gaseai descrisa si dezbatuta problema cu furtunul in cauza cel putin in vreo 10 pagini.
                    Ma sustineti aici ?
