Probleme AC
  • Probleme AC
    Am un 407 1.6 HDI si acum cateva zile am incarcat instalatia AC, a fost verificata, n-are pierderi, totul ok si compresorul cupleaza, lucreaza.
    Problema e ca nu imi da aer suficient de rece. De cand am incarcat-o o tin la temperatura minima si cu toate astea imi da aer la o temperatura apropiata de cea a aerului din masina. Spre exemplu, daca o tin la umbra si apoi o pornesc imi da un aer cat de cat rece dar in niciun caz la cele 16 grade cat e temperatura minima ce se poate seta. Apoi pe masura ce merg cu ea aerul ce iese din gurile de ventilatie se incalzeste cate putin. Daca o las in soare imi scoate doar aer fierbinte. Am mai citit pe aici pe forum legat de problema asta la instalatiile cu doua zone. Era vorba acolo de niste clapete. Instalatia mea e simpla insa.
    Aveti idee la ce ar trebui sa ma uit, ce sa verific?
    Multumesc anticipat.
    Primul pas e sa scoti, temporar, filtrul de habitaclu. Daca e murdar trebuie schimbat. Apoi dai drumul la aer pe viteza maxima. Ar trebui sa iti arunce niste mizerii (frunze, insecte pe unde era filtrul). Pui capacul la loc, deocamdata fara filtru, si vezi daca temperatura incepe sa scada. Daca e cum trebuie atunci problema era filtrul.
    Cu o diagnoza ai putea sa verifici cateva lucruri: temperatura pe evaporator ar trebui sa fie pe la 3grC iar presiunea in sistem pana in 30bar (maxim). Daca toate sunt in parametri atunci problema poate sa fie de la clapeta de amestec. Se inlocuieste.
    PS: Valoarea 16 aratata pe ecran nu reprezinta gradele. E doar orientativa.
      Filtrul are 2 saptamani, l-am schimbat impreuna cu celelalte filtre si uleiul. In cazul asta crezi ca mai are rost sa parcurc aceasta operatiune? Ma gandesc ca in 2 saptamani nu prea avea cu ce sa se infunde.
      Imi poti spune te rog unde gasesc mai exact clapeta de amestec?
      Multumesc.
        Chiar in bord...e comun la 407🙂
        Inviato da mTalk
          Daca e filtru nou, atunci nu-l mai scoti.
          Clapeta de amestec e in unitatea de aer. La bi-zona sunt doua clapete cu doua motorase pe cele doua laturi. La cea mono motorasul e doar in partea soferului, cam in dreptul genunchilor. Trebuie scos, parca, airbagul genunchi si se vede motorasul. Iti trebuie o cheie tubulara de 5.5 pentru motoras.
          Dupa ce scoti motorasul bagi o surubelnita si rotesti de mufa clapetei. Daca se misca in gol sau iti cade in interiorul unitatii atunci e rupta in doua.
          https://www.youtube.com/watch?v=swXZjM1lrz8
          https://www.youtube.com/watch?v=c4Zn1GX27vs
            Multumesc mult pentru sugestii. Inainte sa ma apuc de demontat as mai avea o dilema: Daca problema ar fi la clapeta de amestec nu ar trebui sa imi bage aer cald din start? Ideea e ca daca o las undeva la umbra si in masina e racoare, pentru inceput imi sufla aer cat de cat rece si abia ulterior in timp incepe sa se incalzeasca pe masura ce si caroseria se incalzeste sub actiunea soarelui.
              Nu o fi rupta de tot. Poate se mai tine intr-o "ață". Desfaci si testezi...
