Problema ulei sub motor.
  • Problema ulei sub motor.
    Salut.. am cumparat un peugeout 206 HDI si am mers cu ea intins 80 km numai cu 150-160.. si la intoarcere am vazut ca imi curge ulei pe sub ea .. pe langa baie .. si nu imi dau seama din ce cauza poate fii ? va arat cateva poze poate va dati voi seama. ( eu sunt sofer incepator si am si 18 ani, nu ma pricep deloc.. si sper ca voi sa ma lamuriti.. )
    Omu a zis ca a schimbat distributia.. filtrele.. si 1 injector.. si dupa 280 de km.. s-a intamplat chestia sa pierd ulei..
    Nivelul in baie e normal.. nu a scazut deloc de la servo la fel. antigelul la fel.. e ulei de motor. ( link cu pozele http://imgur.com/a/A4BKj )
    Pe acolo scuipa si a mea....e tubul de la turbina ce tre schimbat☹
    A ta e nimic pe langa a mea😀 la mine de la racitor ulei in jos e toata unsa😁
    Inviato da mTalk
      Serios? Pai și de unde drq curge uleiul? Din ce cauza s-a īntāmplat.. Și are ceva dacă merg cu ea asa?
        De avut nu prea are ce sa aiba decat sa o vezi toata unsa si sa ii mai dai cateva sute gr de ulei pana la schimb😅
        Se schimba conducta si/sau garniturile si ai rezolvat....
        Curge de la presiune😉
        Inviato da mTalk
          Si a mea e varza in zona aia. Mai srange colierul de la furtunul ce intra in turbo.
            Mdea.. nu prea le am cu mecanica pe masina asta.. adica nu prea o inteleg.. prea putin loc.. ok .. deci nu are nimic daca merg asa. doar sa fiu atent la nivel la ulei. bun atunci..
            dar curge pe undeva de langa compresor si toba.. in zona aia.. e bine de stiut. o sa merg asa cu ea.. pana la urmatoarea revizie .
            si care colier de la turbo spui tu comarzan ?
              Masinile dupa un anumit nr de km si de ani mai imbatranesc si ele si mai incep sa mai lacrimeze ulei pe la diferite garnituri. E normal la presiunea care se face mergind cu viteza care a i spus o sa murdareasca tot pe acolo. Curata motorul si incearca sa mergi normal sa poti identifica pe unde pierde ulei si dupa aia schimba garniturile care s de schimbat.
              Daca ti curge pe langa turbina si evacuare e posibil sa fie conducta de ungere a turbinei,are o imbinare pe la care poate ceda si arunca ulei pe protectia aia termica, o imbiba si te trezesti ca fumega...
              Eu am schimbat in iarna conducta respectiva, 175 lei pe piese de origine
                Ahaa.. am inteles. bun sfat . multumesc de sfat !! corect asa e.. iti dai seama.. masina nu prea a fost alergata. ca a fost la o tipa. apoi la tacsu mai batranel.. nu prea a dat in ea stii. si acum eu .. fiind tanar sofer .. abia incepator pasionat de viteza.. am mers 50 de km intins.. pe DN si comune.. cu viteza mare.. 50-160 .. si mna.. a facut presiune in blocul motor si toate cele.. si deaia cred ca s-a intamplat ce s-a intamplat.
                Dar pot merge asa cu ea ? adica daca curge ulei. curge din uleiul motor da ? si sa ii mai verific nivelul ?
                  Din motor curge....normal ca trebuie sa i verifici nivelul si sa l tii in limite daca vrei sa mai ai motor!
                    Am inteles. bun. atunci asa am sa fac. multumesc de sfat. dar viteza adica peste 100 pot sa ii dau fara frica sau.. ?
                      Las o si tu mai moale...e o masina buna de zi cu zi isi face treaba, e economicoasa dar totusi nu de curse sa mergi tot timpul si pe distante lungi cu viteze peste 120...n ai postat sau n am vazut eu dar banuiesc ca are un nr considerabil de km si nu mai e la prima tinerete.
                      Si apoi la drumurile din Romania nu e sigur nici pt tine, nici pt masina si nici pt altii sa mergi constant cu viteze de 150-160...
                        Am īnțeles.. Dar pe aici prin Ialomița. Nu sunt asa aglomerate drumurile.. Și sunt destul de bune drumurile.. Bun. Atunci o las mai moale. Nu ii mai dau asa tare. Iau de īnvăț de la tine.. Ca este prima mea mașină și chiar vreau sa țin de ea..
                          Conducta oricum trebuie sa o schimbi, pentru ca la cum spui ca mergi va curge din ce in ce mai mult. Pe langa faptul ca trebuie sa completezi, vei lasa pata pe unde parchezi iar daca iti ajunge ulei prin alternator poate chiar sa ti-l strice. Asa ca mai bine schimb-o cat mai curand, o cumperi de la magazin si nu e mare lucru, se rezolva in 20-30 de minute (chiar daca nu te descurci sa o schimbi singur, un mecanic nu iti poate lua foarte mult pentru asta).
                          Ma sustineti aici ?
                            Da ? deci vad ca ai cunostinta de cauza si stii sigur de problema.. si zici ca asta e problema a ? bine frate mersii mult.. atunci imi poti spune cum se numeste sau unde o pot gasii de preferat ar fii sa o iau de pe net.. si sa imi zici cum se numeste sa o cumpar sa fiu sigur ca asta e. si sa numai am probleme?
                              Cea mai mare pierdere de ulei/vapori iese pe la conducta in cauza...asta in cazul in care ai ulei doar in partea din fata,daca ai ulei peste tot ar cam fi de dat jos jumatate de motor si schimbate garniturile/siliconul.
                              Inviato da mTalk
