Coloana centrala consola - Probleme AC, condens?
  • Coloana centrala consola - Probleme AC, condens?
    Buna,
    Am observat ieri, mergand cu AC-u pornit, ca coloana centrala era extrem de rece, si parca era umeda un pic, si pe partea soferului si a pasagerului. Am incercat sa vad daca curge ceva, dar nu reusesc sa imi dau seama.
    E prima data cand am observat, desi AC-ul mergea si pana acuma, si desigur, dupa ce l-am oprit, nu s-a mai observat.
    Se poate sa curga cumva ceva pe acolo?
    EDIT: Masina e un 308 SW facelift din 2012, 1.6 diesel, 90CP
    Careva care stie ceva/ a intalnit problema?
    EDIT: Masina nu mai avea freon si nu racea cand am luat-o, i-am adaugat freon, au verificat-o de scurgeri (nu in interior), n-au gasit nimic
      Salut.Pai pe jos intra caldura si partea care baga rece are radiatorul sus .Daca ar pierde in cateva zile ai ramane fara feron.Daca nu e ulei e condens .
        Hey,
        Inca merge fara probleme AC-ul, si am mai tot testat zilele astea, doar cand e pe rece, si dat mai tare, se intampla. Si pe acolo cred ca trece aeru rece catre iesirile de AC pt pasagerii din spate...
          Daca suprafata plasticului este suficient de rece incat sa condenseze vaporii de apa din habitaclu este de asteptat sa apara acest fenomen. Problema este izolarea termica insuficienta a conductelor ce trec pe acolo.
          Daca e de la conductele ce transporta aerul rece catre pasagerii din spate, incearca sa folosesti doar gurile de aerisire din fata (comuta sa sufle doar pe parbriz) si ar trebui sa nu apara condens in acea zona.
            nu m-am gandit sa incerc si cu gurile de aerisire din spate inchise, mersi O sa incerc asa, sa vad daca asta e, cum banuiesc eu, doar condens de la asta.
