De ceva vreme moare motorul in mers. Intai se balbaie ca si cum nu ar mai avea motorina si dupa acea pierde putere si moare. Foarte greu il pornesc dupa acea. Trebuie sa dau la pompita de amorsare o gramada ca si cum toata motorina s-a dus inapoi in rezervor. Conductele de sub filtru le-am schimbat mai demult cu niste furtune normale de combustibil. Am observat o gramada de funingine in spatele motorului, sigur vine de la teava egr, am umblat acolo acum un an, am curatat capatul care intra in motor si la montare inapoi nu am mai reusit sa pun clema metalica dinspre partea dreapta a tevii. Cred ca pe acolo ies gazele. Am tot citit pe net ca poate sa moara si din cauza egr-ului. Daca il blochez cu placa trebuie sa ilbanulez si din soft sau pot sa merg asa. Si mai banuiesc si sorbul ar putea fi infundat. Filtrul cand l-am schimbat era foarte murdar. Masina are 14 ani si 216k km.
1.4 hdi moare motorul in mers
Si cum ai vazut ca filtru era murdar🤔daca e capsulat🙄
Sistemul de admisie si evacuare ar cam trebui sa fie etans fara prea multe pierderi,insa in cazul la 1.4hdi senzorii is cam putini...deci...se mai accepta😀
Eu am 236mii cu a mea si e o bomba cu ceas😅😍
Inviato da mTalk''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Pune kitul original de conducte, atentie ca sunt 2 modele functie de tipul pompei de injectie (vezi topicul dedicat masinii mele) si vei scapa de probleme. Din cauza vibratiilor conductele se freaca de piesele de pe motor, sub filtrul de aer, aparand mici fisuri. Am patit de 2 ori treaba asta. Costa in jur de 350 lei tot ansamblul.Mazda 3 Skyactive /Peugeot 206 1.4 HDI/Ford Ecosport
L-am taiat efectiv. Am postat poze pe alt thread la revizii diesel parca. La ce te referi ca e bomba cu cead, merge bine sau astepti in orice clipa sa te lase?Originally posted by giorgio_24 View PostSi cum ai vazut ca filtru era murdar🤔daca e capsulat🙄
Inviato da mTalk
@paul_ral deci zici ca mai bine ar fi sa schimb tot kitul? La ce intervale l-ai schimbat?
@geompj -a simtit vreo imbunatatire? Consum mai mic, tragea mai bine...
E greu sa gasesti furtune calitative care nu sunt originale sa tina in timp si sa se aseze bine acolo sub filtrul de aer...Si eu le am inlocuit pe cele originale cu altele de pe piata dar au mai facut probleme in timp, trebuie furtun rezistent la temperatura si subtire in acelasi timp. Problema e ca pe origine la tipul meu de pompa am gasit cu 650 de lei ceea ce mi se pare mai mult decat exagerat mai ales ca masina are ceva vechime si parca nu prea se justifica atatia bani pe amaratele alea de furtune!
Poti gasi furtun destul de rezistent dar trebuie sa l lasi putin mai lung la intrarea in filtru sa nu se stranguleze pt ca vine un unghi destul de inchis acolo...de ex eu am avut probleme in iarna cand au fost -16 gr, la acel cot de care spuneam s a rigidizat furtunul si micsorat diametrul interior al acestuia, la rece a pornit mergea bine pana a trebuit sa accelerez si implicit sa ceara debit mai mare de alimentare. Dupa ce s a incalzit putin furtunul si a redevenit flexibil a fost totul ok.
