Soc/zgomot puternic (posibil cutie robotizata) 508 Hybrid
  • Soc/zgomot puternic (posibil cutie robotizata) 508 Hybrid
    Salutare,
    De cateva zile detin un Peugeot 508 Hybrid, din 2012 si am observat ca la viteza mica, pana in 10 km/h, uneori, fara sa apas acceleratia, simt un soc in zona motorului. Initial observasem ca face asa doar in modul electric, dar face si cand functioneaza termicul.
    Socurile sunt mai frecvente cand tin piciorul pe frana, pe o distanta mai lunga, pentru a reduce si mai mult viteza de deplasare (sub 10 Km/h).
    De multe ori, dupa o deplasare mai lunga, dupa schimbarea din A in R si apoi continuarea in A socul se manifesta la cateva momente dupa aceste manevre.
    Din cele citite pe forum au mai fost cateva situatii insa nu stiu daca s a gasit o solutie.
    Am discutat cu cei de la Peugeot insa nu erau chiar in tema cu reinitializarea unei cutii robotizate.
    Am omis intrebarile...
    S a mai confruntat cineva cu problema asta?
    Ce ar putea cauza asta si care ar fi solutia?
      Incearca sa cauti pe forumuri din Olanda si Franta cu google translate , multe hibride sunt de acolo. Poate gasesti vreo solutie la ei.
      Succes.
        Rulmentul de presiune poate fi. Incearca si un update software pt cutie. Pt constatare Peugeot Otopeni sau, daca ai timp, Buzau
          Cred ca voi ajunge intr-una din zilele urmatoare la Peugeot Pitesti.
          Ce am constatat in seara asta in urma unor noi "probe":
          Am selectat modul manual sa pot observa pe display treptele de viteza
          Ajung la o anumita viteza, masina este intr-o treapta superioara (3,4,5 sau 6 nu conteaza foarte mult asta)
          Incetinesc prin franare pana la oprirea masinii - aceasta indica treapta 1.
          Iau piciorul de pe frana, masina se pune in miscare, dar imediat comuta in treapta 2-a, desi viteza de deplasare e aprox. 10 Km/h;
          Incetinesc din nou prin franare si observ ca trece pe treapta 1.
          Am repetat ultima manevra la care de cele mai multe ori am auzit zgomote 'normale', insa de cateva ori s-au produs si acele socuri si zgomote puternice.
          Nu stiu daca e o problema a hibridelor sau tine de cutia robotizata.
          Astazi am ajuns la Peugeot Craiova dar pe tester nu este relevata nicio eroare.
          Cei cu hibride sau cei cu astfel de cutii ati putea sa mi spuneti daca si la voi, cand porniti de pe loc, fara a apasa acceleratia, doar ridicand piciorul de pe frana, masina comuta imediat din 1 in 2 si continua deplasarea in treapta a 2a? Mi se pare ciudat ca la viteza de aprox 10 km/h sa fi necesara treapta a 2 a.
          Multumesc pentru sprijin.
            La hibride nu uita că la viteze mici împinge şi electricul între schimbările de trepte, ca să nu simţi golurile de putere între trepte.
            Poate intră direct în a doua pentru că deja are viteză suficientă, cuplu mare are şi dieselul şi electricul. Eu cu 308 manual 1.6 puteam porni şi în a doua de pe loc fără mari probleme, dacă aveam şi electric să zicem, peste 10-15 km/h e ok a 2-a.
            Ai făcut update la softuri? Eu mi-am făcut la reprezentanţă la tot, de la cutie la motor, la trenul de rulare electric, tot ce s-a putut.
              Saptamana viitoare voi ajunge la reprezentanta la Pitesti. Am discutat cu cei din Craiova si mi au spus ca evita sa faca update uri si ca le fac doar la solicitarea expresa si pe raspunderea a clientului, lucru care m a cam speriat.
              Am discutat cu un reprezentant de la Pitesti care mi a spus ca daca exista update uri pentru modelul asta mi le poate face. Eu eram interesat si de o reinvatarea/reinitiere a cutiei, ambreiajului si actuatoarelor afarente, poate chiar si schimbul uleiului din cutie.
              In ceea ce priveste treapta doua la 10 km/h, mi a atras atentia faptul ca, desi masina este in deplasare (fara a accelera) in aceasta treapta, atunci cand accelerez revine pe 1 si cand ajung la o viteza mai mare trece n treapta a 2 a .
                Isi bat joc cei de la reprezentanță...
                In Bucuresti îți fac fara probleme update uri...
                  Buna ziua, Nu am hibrida dar, odata ajunsa in treapta 1 nu trece niciodata intr-o treapta superioara fata sa actionez schimbatorul sau padela. Mai bine spus, pe pozitia manual, in timp ce incetinesti, cutia trece automat dintr-o treapta superioara intr-una inferioara, in timp ce, trecerea de la o treapta inferioara la una superioara se face doar cand actioneaza conducatorul auto maneta sau padela, niciodata automat.
                    Acelasi comportament il am si eu ca la "mihaip". Eu am hybrid si pe manual schimba automat in treapta inferioara, iar in treapta superioara numai de la padela+.
                      Acelasi lucru se inatampla si la mine. Daca viteza scade si eu nu actionez padela - schimba automat intr o treapta inferioara.
                      Ciudatenia este atunci cand opresc si pornesc usor luand piciorul de pe frana. Si in modul manual face acelasi lucru. Trece din 1 in 2 fara sa comut eu de la padela +.
                      Daca in continuare accelerez revine la 1 si se comporta normal, asteptand sa actionez padela + pentru a trece in 2. Deci la acceleratie nu mai trece singura.
                      Dumi, te rog frumos, poti sa verifici comportamentul masinii in conditiile de mai sus si sa mi spui daca are aceleasi reactii ( in manual, oprire, punere in miscare usoara fara a accelara ).
                      Maine merg sa i schimb distributia la Pitesti si sper sa fac si un update de soft la cutie.
                      Mersi frumos.
                        Salut "olivx". Nu trece in treapta 2. Merge constant cu 7 km/ora fara a modifica treapta din unu in doi.
                          Revin cu informatii dupa vizita la Peugeot Pitesti.
                          Dupa o diagnoza initiala nu aparea nicio eroare.
                          Deoarece am citit pe forum ca o posibila rezolvare a problemei ar putea fi actualizarea software ului am insistat sa faca updateul insa oamenii erau foarte reticenti deoarece considerau ca exista riscul sa mi strice masina si toata responsabilitatea le ar fi revenit.
                          Socul a fost constatat si de reprezentantul care a evaluat masina ,domnul David.
                          A incercat o reinitiere a cutiei cu laptopul conectat la calculatorul masinii si respectarea catorva pasi, insa problema nu a fost rezolvata.
                          Dupa o noua examinare a aparut o eroare la ambreiaj.
                          S a apelat la platforma de sprijin Peujeot si raspunsul de la acestia a fost ca pentru solutionarea acelei erori trebuie in prima faza realizarea update ului. Bucuria mea era foarte mare insa emotiile au continuat deoarece nu mai facusera update pe un hibrid pana acum. Pana la urma , domnul David , caruia ii multumesc si l felicit si pentru profesionalismul de care a dat dovada, si a facut curaj si a initiat si finalizat procesul de update.
                          Primul lucru pe care l am observat dupa update a fost faptul ca viteza de deplasare fara acceleratie era de 7 km/h si masina nu mai schimba in treapta 2a singura, pe manual.
                          Bucuria a fost scurta, deoarece dupa vreo 20 km intr o parcare am ovservat acelasi comportament in modul manual, viteza de 10 km si schimb fara actionare padela in 2.
                          M am intors la service si mi au zis ca pare sa fie o problema cu ambreiajul si ca schimbarea lui ar fi solutia insa nu garanteaza asta.
                          Totusi.......
                          De ieri, dupa ce am plecat a doua oara din Pitesti si pana in seara asta masina s a comportat foarte bine/normal.
                          Fara socuri si fara schimbari ale treptelor la viteze mica, limitandu se la viteza de 7 km in modul manual.
                          Ma gandesc ca a fost necesara o perioada de timp sau o distanta pentru adaptarea cutiei la noii parametrii si sper ca asta sa fi fost solutia problemei mele.
                          Multumesc tuturor pentru sprijin.
                            Salut,nu ai numarul lui David de la peugeot pitesti?
                              Cine mă poate ajuta cu specificațiile uleiului pentru cutia de viteze robotizată?
                              Motor 1.6, 112 cp, tip 9HR.
                              Se poate schimba că orice ulei de cutie manuală sau necesită un anumit procedeu?
                              (as face acest schimb de ulei al cutiei pentru că iarna trecută îmi dădea senzația că la rece schimbă mult mai greu - cuplare D, din 1 in 2, etc.).
                              Mulțumesc mult
