Compatibilitate motor 1.6 hdi
  • Compatibilitate motor 1.6 hdi
    Salutare,
    Am patit-o destul de urat cu un Peugeot 1.6hdi 110cp, mi s-a blocat o pompa la motor in mers, nu am putut sa opresc instant, s-a auzit un poc si motorul s-a oprit. Dusa pe trailer la service, motorul este blocat, o biela cel putin este rupta, concluzia este schimbarea motorului.
    Acum caut un motor 1.6hdi 110cp, tip 9HZH, an 2009, acest cod apare in VIN-ul masinii mele.
    Intrebarea mea este, orice motor de 1.6hdi 110cp tip 9HZ ar fi compatibil ? Fiindca l-am gasit pe 307,308,407, Citroen etc. si nu vreau sa cumpar ceva gresit.
    De asemenea, niste sfaturi de unde as putea sa gasesc un motor bun ?
    Multumesc.
    Da, poti lua orice 9HZ fara accesorii.
    De unde...? din dezmembrari. Se aduc masini destul de noi. Iti dau in privat un nr de tel
      Am sunat, dar se pare ca e o mica problema la compatibilitate deoarece eu am cutia robotizata, si daca cumpar de exemplu un motor de pe 407 din 2006-2007 s-ar putea sa nu se potriveasca la toate locasurile.
      Stie cineva ceva in privinta asta ? Daca motorul 9HZ 1.6hdi 110 cai e diferite intre anii de fabricatie ? 2006 fata de 2009.
      Multumesc.
        Si aia care trec de pe automata la manuala cand se rupe cutia...cum fac😅 daca ai facut cazul,pe motor,unde vine prinsa cutia, mai sunt si alte gauri nefolosite....eih...in caz ca se doreste trecerea de la una la alta se adapteaza😉
        Blocul....motorul in sine,e unul si acelasi,dupa ani si ani...se modifica doar injectia,turbo etc etc pt putere...important e ca motorul "nou" sa contina 9h...restul de x,y,z de dupa e in functie de versiunea produsa....
        Inviato da mTalk
          Da, blocul poate e acelasi dar daca comand un motor pe premiza asta si ma trezesc ca injectoarele mele nu se mai pupa cu noul motor ?
          Pana la urma am gasit un motor fix de pe aceeasi masina/an/cutie, daca totul e ok o sa il fac ca nou.
            Injectoarele le poti pune si pe motor Bmw😂
            Inviato da mTalk
