Eroare EGR P0409 , P0490, P1162
  • Eroare EGR P0409 , P0490, P1162
    Va salut,
    Am si eu o problema cu 407 le meu, toate problemele de mai jos provin de cand un fir de la dozatoarele de aer făcea scurt cu un șurub de pe caroserie ( de la vibratii surubul a perforat izolatia firului si atingea firul ) , am reparat firul dar de atunci tot am eroare pe EGR, mai exact:
    P0490
    P0409
    P1162
    Sterg erorile si daca nu inițializ EGR ul nu mai apar, dar cand incerc sa il initializez ( sa il scriu cu pps-ul ) apar imediat, iar masina la plecare de pe loc pune putin in nas, pe urma isi revine, iar daca scot mufa de la EGR masina rupe jar si nu mai întrerupe la plecare !
    Am luat EGR nou marca Valeo si la fel face !
    Am schimbat 3 ECU cu soft cu tot si tot la fel face, am pus PSF nou si tot asa...la fel, am desfăcut toata instalația mașinii de la motor, fir cu fir pana in ECU si este ok, aveti idee de ceva ? Alte erori nu am, doar acestea,
    Ms.frumos.
    https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
    Sal! poti face o poza cu firul care facea scurt? exact aceleasi erori le am si eu si imi da in nas intr-a 2a si a 3a, la turatii mici... Imi da in nas de mai multe ori spate-fatza per aceeasi accelerare pana sa schimb in viteza superioara, zici ca merg cu barca pe valuri spate-fatza...
    Unde ai gasit tu optiune de re-initializat EGR in PP2000? Eu si cu Diagbox am o problema la a gasi optiunea aia, fiindca, nu trec de etapa gasirii erorilor si corectarii lor, ca sa pot trece mai departe...
      Fa un test, scoate mufa de la EGR si da o tură cu masina Asa, vezi daca mai te pune în nas, daca Nu, inseamna ca ii stricat EGR ul
        Am scos mufa de la EGR si am dat o tura de 40km cu masina si da, e de la EGR. Fara EGR-ul conectat, masina accelereaza liniar, cu forta mai mare. In schimb pe langa erorile de mai sus, a mai aparut , logic si P0405 (semnal prea slab de la EGR). Se pare ca am si o eroare care imi sta "sub" EGR: "ESP/ASR system faulty". Aceasta eroare imi apare de oricate ori pornesc motorul, dar numai daca NU am EGR conectat.... Daca il conectez si pornesc motorul, imi apare doar clasicul "Engine needs repair", si martorul check-engine aprins in bord... ESP/ASR nu apare... Decuplez mufa EGR, apare iar ESP/ASR la urmatoarea pornire...
        Si inca ceva.... Dupa toata ziua de ieri mearsa fara EGR conectat si reconectarea EGR azi dimineata, masina are zvac la fel de mare aproape ca si fara EGR, in orice caz mult mai mare decat avea cu EGR inainte.... De dat in nas mai da, intr-a 2a si a 3a, dar, doar daca o accelerezi in ritm alert pornind de sub 1500rot/min, ceea ce e oarecum normal...Daca o accelerezi moshnegeste, cat sa aiba timp sa-si traga aer, nu face urat nici subturata... Deci, EGR-ul ii da insuficienta respiratorie acuta... Cred ca solutia nu e scoatearea sau blocarea EGR ci re-mapping-ul de EGR cu o harta care sa il deschida mai tare si mai des, incat sa tratam insuficienta respiratorie a bolnavului...Nu?
          Te salut,
          Nu exista asa ceva la re-map, sa poti regla deschiderea acestuia? la re-map este o singură valoare: " 1 " sau " 0 " mai exact, activ sau null , cursa o face el singur, maxim sau minim, la tine este problema cu EGR ul sau cu ecu, din două , una,
          O seara buna
            Ok... aseara am descoperit ca si contactul unuia dintre senzorii de pe dozatorul de aer este infestat adanc cu ulei, vezi poza atasata). L-am curatat, masina a tras mult mai uniform aseara, au disparut complet niste zguduieli pe care le aveam intre 70-90 la ora, care credeam ca-s de la roti, dar uite ca nu-s). Azi dimineata, ma uit la el, iarasi plin de ulei, intrat si adanc in contacte... Trebuie sa desfac dozatorul in weekend si sa il spal ca lumea si sa vad pe unde intra uleiul ala pana in contacte, ceva e fisurat acolo cred... Nu ti se pare dubios ca amandoi avem probleme cu ceva la dozatorul de aer si aceeasi eroare EGR, care am citit undeva ca poate sa nu fie de le EGR ci de la dozator? Mai enervant e ca nu gasesc deloc informatii despre ce senzor e ala cu bulina galbena.. Nu gasesc nici o poza cu dozatorul de la 1,6HDi...
            Ce senzor e ala? Ca daca e ca in poza 2 de mai jos, care e de la alt diesel psa, hot air meter, (yellow), incepem sa avem niste explicatii despre raportul aer/carburant aiurea si despre semnale trimise aiurea sau deloc de catre senzorul ala la ecu si implicit dozaje aiurea, etc...
              Originally posted by Okalba View Post
              Te salut,
              O seara buna
              Indraznesc sa te contrazic cu re-mapping-ul.. Nu e deloc doar 0 si 1, ci printr-o harta noua, rescrii in detalii foarte dese si precise gradul de deschidere al supapei, in fct. de cant. de aer intrata , cant. de combustibil injectata si de viteza autovehiculului, uita-te la poza asta:
              Si la video asta:
              https://youtu.be/AcCIr1GLVuQ
              Dar, pana la remapping, se pare ar trebui sa caut problema mai degraba in componente defecte, pana una alta...
                Te salut, vb.aiureli si in necunoștință de cauza, sunt inginer programator, asta fac de 12 ani , stiu ce inseamna ce am spus si imi mentin afirmatia, ce arati tu acolo este cu totul alt ceva, este o sincronizare de post injecție, dar aceasta merge in paralel cu injecțiile si FAP ul + dozatoarele de aer, în fine, nu intru in detalii si NU conteaza ca ai ulei in contact, la toate o sa ai , uleiul nu este conductor de curent drept urmare NU are cu ce sa influențeze functionalitatea pieselor ai a compartimentului motor, ce spui tu....este efectul placebo , sau...nu făceau contact perfect, verifica tensiunile de pe EGR ce duc in PSF si in ECU,
                Spor
                  Pe dozorul de aer ai doi senzori unul de presiune galerie admisie numit si MAP si unul de temperatura a aerului la intrarea in admisie, iar mufa aia galbena scoasa e de la clapeta BYPASS, care este inchisa in timpul functionarii si deschide in timpul regenerarii FAP-ului bagand aer cald direct din turbo ocolind intercoolerul iar in acel moment cealalta clapeta se inchide.
                      Multumesc dar nu este cazul, FAP-ul este cu 5 găuri in el si are presiune 0 Mbari si la 3000 rpm in sarcina urca max.la 30-60 Mbari, drept urmare este in stare f.buna, problema este la dozatoare + EGR, am lust dozatoare + EGR noi originale, pe luni le montez si vedem,
                      Ms
                        Maestre, vreo noutate?
                          Va salut pe toata lumea, dupa 3 luni de chin, umblat in service-uri si 100 de pareri diferite, timp, bani pierduti, in sfarsit MASINA ESTE REZOLVATĂ:
                          Problemele au fost urmatoarele:
                          1.Soft - calibrare soft
                          2.EGR
                          3.Clapetele de admisie ( dozatoarele de.aer )
                          4.Instalatia electrica ce duce in dozatoare
                          Dragos din Alba Iulia
                          Okalba
                          Baby Lion
                            Mda, eu am sfarsit prin a face EGR-Off si FAP-Off si masina are zvac ca si noua...
                            A mai ramas o problema nerezolvata... tremuratul la accelerare.... Intre 70-90 km/h cand o accelerez imi tremura toata destul de deranjant... Chiar si peste cateodata, dar niciodata sub 70km/h... Mi s-a zis ca e in general de la intrare planetara dreapta in cutia de viteze, am schimbat-o cu planetara noua, dar face la fel...
                            Cei 3 suporti motor cica nu joaca....
                            Am echilibrat rotile.
                            Am reglat unghiurile.
                            Tremuratul persista in continuare.
                            Aveti idee careva ce poate fi altceva?
                            sagimarius
                            Vizitator
                              A mea tremura,se leagana parca, insa doar in treapta 2a la turatii joase...dupa 2000 n are nici pe dreaqu😅
                              Inviato da mTalk
