Invatare EGR nou via pp2000 - cum/unde?
  • Invatare EGR nou via pp2000 - cum/unde?
    Salutare!
    Aveam 3 erori permanente la EGR vechi la diagnoza pe computer:
    -P0401: insufficient EGR flow
    -P0490:EGR Valve Position Sensor Circuit High Input
    -P1162:Valve stuck when driving
    Am pus EGR nou (marca Starck) si... am aceleasi erori. Ba mai mult, am si miros relativ persistent de motorina arsa, si in motor si in habitaclu, iar la schimbatul dintr-antaia in a 2-a, daca e pe la 1500rot/min imi da si in nas.
    Am citit pe forum ca odata instalata o valva EGR noua trebuie sa fie "learned" de catre computer. Nu am gasit deloc in PP2000 , de unde as putea invata EGR-ul...
    A! mai nou, in premiera, de ieri mi-a aparut in timpul condusului si "Risk of particle filter clogging" pe display-ul monocrom al masinii...
    Erorile enumarate mai sus, sunt de la un scurt pe partea electronica sau ECU defectuos, tot ce este cu P116XXXX , ESTE EROARE DE ECU ! , nu are nici o treaba ca nu ai initializat inscrierea EGR, el oricum functioneaza, nu influenteaza cu nimic functionalitatea motorului, in cazul in care nu ai scris EGR-ul, singurul " minus" este ca nu ii vezi valorile in timp real, ATAT ! , daca vrei sa il inscri, mergi la: IGNITION - REPAIR - EGR REPLACEMENT - si aici ai functia sa el initializezi ! totul este cu Programul diagbox, spor !
    https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
      mirosul de gaze de esapament apare din cauza montarii proaste a EGR-ului. Erorile stocate sunt din cauza EGR-ului de provenineta proasta. Eu spun toate astea din exprienta. Exact aceleasi probleme le-am avut si eu. Chiat daca EGR-ul a fost montant corect a doua oara erorile tot nu mi-au disparut. Solutia EGR Valeo montat corect si totul a revenit la normal. Toate astea s-au intamplat la un 1.6hdi - 80kw.
        Ca sa initializezi EGR-ul intri la Replacement Parts . Acolo ai mai multe subansamble cum ar fi injectoare, egr , dozor aer . Intri la egr selectezi codul motor din lista si te intreaba daca ai Ecu separat pt aditiv (daca ai selectezi da) apoi ai niste pasi de urmat! E bine sa o faci cu motorul rece! Dar exista posibilitatea ca erorile sa le ai din cauza ca EGR-ul (daca e o marca mai ieftina)sa nu si faca treaba bine , posibilitatea e f mica dar se poate! Eu am patit cu debitmetrul de aer, am luat unul mai ieftin si face ca dracu motorul cand il montez !
          aceiasi problema o am si eu .. la turatii mici pare ca da in nas si nu stiu ce sa ii fac, e de la egr sau o fi de la fap infundat ?
          [Forget but NEVER forgive !]
            A mea dupa fap off nu mai da in nas😁
            Inviato da mTalk
              Da, am realizat si eu dc nu puteam ajunge la stadiul de dupa vazut si si sters erorile, interfata mea clona era v. 4.3.2 , dupa downgrade la 4.2.2 am inceput si eu sa pot face chestii cu ea...
