BSI PUG 406
  • BSI PUG 406
    Salutare tuturor,
    acum o jumatate de an am achizitionat din Germania un PUG 406 break. Toate bune si frumoase pana au inceput problemele, usile nu se mai inchideau din telecomanda, display-ul multifunctional afisa doar ceasul, fara informatia de temperatura exterioara sau altele, modulul clima nu mai comunica cu masina, la punerea contactului stergatoarele porneau efectuand o tura ....
    Toate acestea m-au indemnat sa efectuez o verificare cu diagnoza si ... surpriza, unele module nu comunica cu unitatea BSI. Am cautat peste tot un alt BSI tip Valeo CD2 cu versiunea HW 2.0 si versiunea SW 3.24, dar nu am gasit din pacate pe la noi....
    In schimb am gasit un BSI Valeo CD2, dar cu versiunea HW 3.0 si versiunea SW 4.28.
    Intrebarea mea este daca se poate inlocuii sau nu vechiul meu BSI cu acesta (desigur dupa virginizare si teledecodare).
    Va multumesc pentru atentie.
    Peugeot 406 2.0 HDI & Peugeot 607 2.2 HDI
    Problema rezolvata.
    Problema a fost rezolvata. Am achizitionat acel BSI, am modificat in memorie VIN-ul, PIN-ul si am pus pe 0 logic locatiile pentru kilometrii (altfel in cazul in care numarul de kilometrii stocati in BSI este mai mare decat in ECU-ul de engine, afisajul v-a incrementa noua valoare a kilometrajului).
    Am modificat cu Lexia (PP2000) toate setarile "custom" si "default" ale BSI-ului cu ce este echipata masina si ... voila, BSI-ul merge impecabil.
    Deci este bine de stiut, la BSI-urile varianta CD2, nu se efectueaza virginizarea ( PP2000 da mesaj de eroare daca memoria este goala) si nu este necesar ca sa fie identica versiunea de software sau hardware.
    Numai bine,
      Salut! Am și eu o problema. Am rămas fără baterie și a trebuit sa i-o dau curent,de atunci mu mai funcționează închiderea centralizată din telecomanda,am verificat fizic bsi-ul și am observat ca e decupat in partea de sus și un integrat cu 6 pini înlocuit pe placa. I-am refăcut lipiturile crezând ca e vorba de un contact imperfect,dar degeaba.Am aceiași tip de bsi făcut de Valeo. Am pe cineva cu diagnoza (pp2000) ,dar din ce am citit ,ca sa încerc inițializarea cheii,îmi trebuie pin-ul pe care nu il știu. Cum l-as putea afla? Mulțumesc anticipat!
        PIN se citeste tot din BSI insa te va consta suplimentar decat daca l-ai fi avut , informatia asta am aflat-o si eu tangential, citirea cred ca se face tot cu PP2000
        407 2.0 automatic,2007,RFJ engine,103 kW, petrol, Brăila
