Sistem audio 508
  • Sistem audio 508
    Salutare tuturor,
    Am un 508 hybrid cu sistem audio standard, nu JBL, si ma gandeam sa montez in spate la luneta 2 boxe legate in serie cu cele din usile spate. Intrebare: Se poate arde amplificatorul daca suplimentez cu cele 2 boxe? Vreau sa pun 2 buc. de 50w.
    A facut cineva asa ceva? Daca da ce boxe imi recomandati?
    Imi poate trimite si mie cineva care are sistem JBL cum sunt montate in spate la luneta boxele?
    Va multumesc.
    Sent from my SM-G935F using Tapatalk
    Nu cred că se poate arde ampliful dacă boxele sunt mai mari. Pur şi simplu nu sunt folosite la capacitatea lor maximă.
    De obicei invers e problema, să nu ai amplificatorul prea puternic pentru boxe şi să le arzi...dar s-ar putea să mă înşel...
      Nu o sa faci nimic,poate o sa se auda si mai mai prost decat acum.Intrebarea este care amplificator sa se arda?
      Vrei sa faci ceva sa ajungi la un sunet decent,insonorizeaza usile,schimba difuzoarele din usi(sau macar pe cele din fata) si monteaza un amplificator pt ele.
        Te pricepi? Daca da ma poti ajuta?
          Nu pot sa spun ca sunt expert,dar iti pot spune prin ce am trecut eu,eventual vad ca esti din Buc si cand ai timp poti trece prin Crangasi sa iti arat ce a iesit.
          Am plecat de la premisa ca vreau ceva decent fara ca ma apuc sa trag fire prin toata masina.Player-ul nu scoate mai mult de 10-15W pt difuzoarele stock este suficient dar pt difuzoare mai puternice este prea putin si se vor auzi poate chiar mai prost decat cele originale.Am ales un amplificator compact de 4x45w care l-am instalat in bord in spatele panoului de clima,am schimbat difuzoarele fata/spate si am insonorizat usile pt a diminua vibratiile.Rezultatul este mai mult decat multumitor pt mine.Mai multe info legate de producatori iti pot da pe PM pentru nu se considera reclama.
            Buna ziua, din "scula" RT6, poti scoate semnal preamplificat, nu amplificat? @andy, ce difuzoare ai luat si care sunt dimensiunile, multumesc.
              @mihaip: buna informatie.
                Initial am luat 4 dif Hertz Energy EV F165.5 care au profil slim si nu mai trebuiau montate inele adaptoare.Dupa doua luni 2 dintre ele,cele de pe fata,au inceput sa baraie si le-am trimis la garantie.Pentru ca nu puteam sa stau cu masina desfacuta 1 sapt cat a durat am cumparat 2 Helix Blue B62C.2 care dupa parerea mea sunt peste Hertz.Pentru cele din urma a trebuit sa montez inele de mdf.
                Difuzoarele stock sunt de 165mm!
                PS :daca cineva e interesat mai mi-a ramas jumatate de pachet de insonorizant CTK Standard de 1.8mm grosime.
                  observ ca este o diferenta de putere intre Hertz si Helix Blue B62C.2, ai mers pe aceleasi boxe si pe fata si pe spate?
                  Stii cumva ce putere au cele standard si ce marca sunt?
                    P.S.: vada ca cele Hertz vin si cu 2 tweetere le-ai montat si pe acelea? si mai observ ca vin si cu o cutiuta care scrie in pe ea....eu nu ma pricep foarte bine in aceasta zona, imi poti trimite si mie poze cum le-ai montat?
                      Pe fata am Helix care au 60W si pe spate au ramas Hertz-urile care au 50W.
                      Helix-urile in pachet vin cu tweetere si crossovere(cutiuta de care ziceai) dar avand in vedere ca este mai complicat de montat fizic tweeterele am ramas cu cele din fabrica care se aud destul bine.
                      Mai multe info degate de monatrea lor in link-ul de mai jos,cand am montat Helixurile am fost pe repede inainte si nu am mai facu poze.
                      http://www.be-loud.ro/forum/imbunata...08-t17775.html
                        Andy merge sa pun Helix pe fata si pe spate? Eu am linia standard pe masina nu JBL.
                        Mai trebuie sa adaptez ceva sau se potrivesc pe locasurile din usa?
                        Tweetere nu le mai pun.
                        Acestea sunt: http://www.be-loud.ro/produse/Difuzo.../Blue/B-62C.2/ pretul de 418 lei este pe set (2 buc.?)
                          Andy, ai mai pus si amplificator la boxe sau le-ai montat fara si ai mers pe ce scoate sistemul audio din stoc?
                            Andy, poti sa imi dai un pm cu numarul tau?
                              Salutare tuturor
                              Ma puteti ajuta cu o schema de demontare panou usa sofer.
                              Va multumesc
