Probleme cheie / keyless
  • Probleme cheie / keyless
    Salut, proaspăt posesor 508 GT cu o problema la cheie , dimineața urcat in mașina , pornit la drum fără probleme ,ajuns la benzinărie, alimentat și gata ..... Key Not Detected nu mai mergea īnchisă , deschidă din telecomanda și nici pornita cu nici una dintre cele 2 chei din posesie , care ar putea fi problema și in caz de urgentă se poate porni doar din cheia mecanica ? Și ce service ar mi-ați recomanda (fără Eurial Otopeni - au program pana la 16:00). Va mulțumesc
    Salut.
    Are in stanga aceea "trapa" de unde se reglează head up display, un loc special unde se baga cheia. Īncearcă sa o bagi acolo si vezi ce se īntāmplă. Teoretic ar trebui sa plece.
      Salut.
      Am avut si eu probleme de genul. La mine pornea dupa ce scoteam si puneam la loc bateria imediat, sau asteptam cateva ore. Dupa ce am schimbat bateria cu una noua nu mi-a mai facut asa, desi nu m-a atentionat niciodata ca ar fi bateria slaba.
        Bateria mașini are sub 1 an vechime schimbată pe reprezentanta , nu am reușit sa gasesc Lăcașul pentru pornite cu cheia clasica (recunosc ca nici nu am căutat prea atent) m-am mulțumit doar cu schimbarea bateriei uneia dintre telecomenzi și la prima pornire a fost Ok, o sa urmăresc sa văd dacă asta era problema , oricum o sa īncerc sa ajung la service pentru scutul motor , update software și fisura la rezervorul de lichid de parbriz sau pe traseul conductelor. Mulțumesc
          La bateria cheiei m-am referit si eu, nu cea a masinei.
