reset cursa geam electric
  • reset cursa geam electric
    am schimbat macaraua la geamul de la sofer si acuma nu se duce de tot pana jos mai raman vreo 2-3 mm iar cand ii dau sa inchida automat pana sus cand ajunge la capat se lasa in jos cativa cm ca si cum ar fi un obstacol acolo. stie cineva cum se reseteaza cursa?
    Din ce inteleg eu, ai asezat geamul gresit(prea sus).
      Fa si in felul urmator: du-te la masina, pune contactul tine butonul de coborare geam apasat maxim, pana ajunge geamul jos si inca vreo 2 -3 secunde dupa care da drumul la buton. Dupa ce ai facut operatiunea asta, tine ridicat de buton pana ajunge geamul sus si mai tine butonul vreo 2-3 secunde dupa care da-i drumul. Dupa aceasta procedura incearca si vezi daca se manifesta la fel. Succes!
        Am si eu o problema la geam electric dreapta spate. S-a rupt un plastic pe acolo si am fost nevoit sa iau un kit de reparatii, am schimbat, totul e ok dpv mecanic.
        Dar... urca complet, apoi coboara cam 8-10 cm ca si cum ar intalni un obstacol.
        Am incercat metoda urcand pas cu pas geamul pana in pozitia maxima apoi am tinut apasat cateva secunde pe pozitia urcat. Dar, el incearca sa urce si mai mult, si evident, coboara inapoi.
        Ce alte metode de resetat pozitie geam electric recomandati?
        Am mai incercat si din telecomanda cu coborare totala, urcare totala, si degeaba, geamul cu pricina urca pana sus, si apoi coboara inapoi aprox 8-10 cm.
        Multumesc.
          După câte știu cam asta este procedura. Tine mai mult apasat pe buton.
          https://www.youtube.com/watch?v=cU03gVgj0Ms
            Am tinut si 30 secunde.
            1. Dau geamul jos pas cu pas pana la pozitia maxim jos
            2. Tin apasat mult pe "lasare geam jos".
            3. Dau geamul sus pas cu pas pana la pozitia maxim sus
            4. Tin apasat mult pe "urcare geam".
            Totul e perfect mai putin faptul ca la punctul 4, el mai incearca sa urce si de fapt coboara ca si cum ar avea un obstacol. E ok asa? Nu memoreaza nimic corect asa. Presupun ca ar trebui sa ramana blocat in pozitia maxim sus si sa memoreze, nu sa coboare.
            Alte idei?
              Alte idei?
              Incearca fara sa te duci pas cu pas. Tine apasat butonul ridicare sau coborare pana sus (fara pas cu pas) si mentine apasat cand ajunge la maxim cateva secunde... 10, habar nu am. La fel si jos.
              Cand aveam opel la aceasta operatiune se auzea un ”clanc” cand memora pozitia, la peugeot nu stiu pt ca nu m-am lovit.
              Alta idee nu stiu.
              Bafta.
