205 - Bujii incandescente
  • 205 - Bujii incandescente
    Cum se pot verifica daca mai functioneaza in parametrii normali?
    Eu citisem pe undeva ca o bujie functioneaza corect daca se "inroseste" pe o lungime de 2/3 -> 3/4 din lungimea totala intr-un timp de 6-7 secunde. Eu n-am probat chestia asta asa ca nu o luati de buna.
    Astept si eu raspuns la intrebarea pusa de Alex.
      Exista 2 variante, cea descrisa de robert - trebuie sa demontezi bujiile pe rand, si sa pui fiecare bujie direct pe bornele de la baterie ( ai grija sa folosesti niste cabluri destul de groase ca sa nu se inroseasca , cablurile din cauza tensiunii), la 205 ca si la 405 bujiile sunt alimentate 7 secunde deci in 7 secunde trebuie sa se inroseasca varful cam 5 milimetrii.
      A doua varianta este sa lasi bujiile montate pe masina si doar sa demontezi conductorii care alimenteaza bujiile si sa masori cu un ohmetru rezistenta dintre chiulasa motorului si capatul fiecarei bujii (locul de unde ai scos firul ce alimenteaza bujia). O bujie buna trebuie sa aiba la 20grade celsius o rezistenat de 1 ohm. Daca e mai mare de 1-2 ohmi ai sanse ca acea bujie sa fie terminata.
        Ok, am notat si cand am niste timp voi incerca. Sper sa nu fie complicata deconectarea conductorilor de bujii.
          Cind un dizelica sa-i zicem clasic,nu vrea sa porneasca sau doar foarte greu motivele sint putine.
          1.Nu vine curent la electrovalva pompei de injectie;se verifica usor si tactil/auditiv ,face tic-tic daca pui contactul
          2.filtrul motorina imbicsit ,in special iarna de parafina sau gheata
          3.Aer pe conducta tur a filtrului de motorina sau a pompei(iesirea din filtru).
          Datorita filtrului imbicsit ,pompa de injectie care in acest caz este una cu alimentare prin vacuum si nu alimentata cu presiune din rezervor ca in cazul HDI ,va face un vacuum atit de puternic (generarea celor minim 400 bar trebuie sa scoata de undeva masa pentru a face presiune) incit va trage aer prin pori sau daca ,nu va strapunge punctele cele mai vulnerabile ale conductelor si conexiunilor.Intrind aer in circuitul pompei de injectie aceasta nu va mai putea genera minumul de 320 bar pentru deschiderea injectoareleor (motorina este incompresibila,pe cind aerul este compresibil),fapt ce va duce la nepornirea motorului.
          La acest tip de motoare am recomandat intotdeauna( si am facut oridecite ori am avut ocazia) furtune transparente pe conducta tur a pompei.Este ca se intaresc si dau defectiuni pe parcurs ,insa schimbate de 2 ori pe an ,dau rezultate excelente in functionare.
          4.Bujiile incandescente.
          Daca una sau mai multe nu functioneaza motorul porneste mult mai greu.
          Verificarea lor in prima instanta se face prin demontarea firului lor de alimentare si alimentare prin contact cu un alt fir de la borna "+" a bateriei.Care face scintei la atingere (atentie,pe portiunea filetata si nu pe cea hexagonala de la baza care este legata la masa) functioneaza.
          Pentru verificarea lor in parametri se demonteaza de pe motor si la fel se alimenteaza pe partea filetata din capat.Recomadat sa se infileteze piulita si sa se faca acel contact pe ea pentru a nu distruge filetul.
          Bujiile sint de 2 feluri :rapide si lente.Cele rapide functioneaza 5-6 sec. iar cele lente 11 sec (din pacate nu mai retin ce model sint pe PUG)
          De aceea facem operatia inversa,adica nu numaram secundele si observam incalzirea ci urmarim incalzirea in cite secunde.
          Ele nu trebuie sa fie rosii in timpul lor maxim de aprindere ci galbene . diferenta evidenta cind facem aceeasi operatie cu o bujie noua.Incalzirea se face de la virf spre baza ,iar spre virf trebie sa fie galbene spre rosu pina aproximativ 3/4 din lungimea elementului rezistiv.
            in carte la 405 la XUD7TE scrie ca bujiile sunt alimentate 7 secunde, cum motoarele sunt cam aceleasi si pe 205 cred ca si la 205 tot 7 secunde sunt alimentate.
              Eu am numarat astazi peste 10 - 11 secunde asteptand sa se stinga "codita de purcel".
                Nu are legatura becul de la bord cu timpul real de deconectare a releului de preincalzire.Daca o sa ciulesti bine urechile,o sa auzi ca releul deconecteaza inainte sau dupa stingerea martorului de la bord.De regula becul se stinge inainte de a decupla releul,pentru a-ti arata cand poti actiona contactul.In mod normal,odata cu actionarea contactului,circuitul releului primeste o intoarcere care-l decupleaza.Cel putin eu asta am remarcat la fostul meu 405.
