buna ziua, nu se mai stinge martorul de la kilometraj am scos borna la bateria si si-a revenit pt 2 saptamani acum face iar dar nu isi revine chiar daca scot borna. are cineva idee de la ce este?
martor kilometraj nu se mai stinge peugeot 206 plus
Lion King
- Nov 2011
- 691
Lion King
- Nov 2011
- 691
Salut,Originally posted by birlic80 View Postbuna ziua, nu se mai stinge martorul de la kilometraj am scos borna la bateria si si-a revenit pt 2 saptamani acum face iar dar nu isi revine chiar daca scot borna. are cineva idee de la ce este?
am aceeasi problemă la un peugeot 206, 1,4i, cumpărat de nou în 2007 fără probleme pe instalația electrică pană acum.
Primul simptom a intrat în eco-mod alaltăieri și m-am gandit că o fi slabă bateria (mașina este folosită exclusiv în oraș și nu prea are cand să se reîncarce bateria datorita drumurilor scurte).Ieri nu a mai pornit mașina (baterie moartă).Am înlocuit bateria cu baterie de la o altă mașină și a pornit la ”sfert”, m-am dus am cumpărat baterie nouă și am schimbat-o.
De aici încolo încep manifestările ciudate:
1. pun contactul și în momentul în care se stinge martorul STOP se aude un ”bing” - sunet anormal
2. imediat după pornirea motorului, la 2-3 secunde se mai aude un ”bing”
3. masina funcționează normal, nu raman martori aprinși etc
4. după ce opresc masina kilometrajul ramane ”aprins” și nu se stinge, la fel ca la tine.
Cum ai rezolvat problema și ce era defect ?????
Mulțumesc pentru eventualul răspuns.
Lion King
- Nov 2011
- 691
Fa-i intai o resetare de BSI (gasesti procedura si pe net si pe forum, urmeaz-o cu strictete).
Apoi verifica si sa nu fie oxidate bornele bateriei si/sau contactele pe firele de masa (urmareste cablajele care pleaca de la borna de minus si desfa suruburile, curata, strange-le apoi bine la loc).
Bafta!Ma sustineti aici ?
Lion King
- Nov 2011
- 691
1. Disconnect the diagnostic tool.
2. Put the driver’s window down, lift the bonnet and ensure all equipment is switched off.
3. Ensure all doors are closed and remove key from the ignition.
4. Wait for 3 minutes, disconnect the vehicle battery and wait 15 seconds.
5. Reconnect the vehicle battery, wait a further 10 seconds (do not open doors.)
6. Switch on the side lights through the driver's window.
7. Switch on the ignition and check system’s functionality.
8. Hold lock button on key down for 10 seconds.
9.remove key open & close door test central locking system
10. Start the engine and complete the system’s check.
Failure to follow this procedure could result in incorrect operation of many BSI related items.Ma sustineti aici ?
