Salutare,sunt nou posesor de peugeot 206,imi da mari batai de cap de cand am cumparat-o,chestia e ca o apuca uneori si nu vrea sa porneasca,invarte da nu pleaca,m am documentat dar degeaba,am schimbat si pompa benzina,nimic.Am fost si la reprezentanta,ar fi calculatoru de sub bord si bla bla,nu m a convins.Am zis sa va intreb si pe voi,a intampina cineva/auzit de treaba asta?e tind sa cred ca la inchiderea centralizata e problema...dupa cateva ore porneste la secunda.
Problema pornire uneori !
Eu zic ca e totusi bateria sau masa bateriei (-) ... schimba baterie cu alta (suna un prieten) si incearca... la mine bateria avea 12.8 V dar era dusa (se deschideau usile , mai facea figuri si la pornire ) cel mai bine se vedea cand dadeam muzica tare cu pozitia aprinsa (palpaia bine lumina din bord)
Vezi cand schimbi bateria .. deschizi capota , inchizi usile , astepti minim 5 min (recomandat 15 ) apoi desfaci si o schimbi .... si invers , dupa ce e montata astepti 5 min si abia apoi intri in masina si dai cheie ... cica sa salveze nustiu ce computerul de bord
Leu 206 sedan 09'
Lion King
- Nov 2011
- 691
Cel mai bun lucru ar fi o diagnoza cu softul original de Peugeot, sa vezi daca in momentul in care dai la automat si nu porneste sunt facute corect recunoasterea cipului din cheie si imperecherea BSI cu ECU.
Daca masina este MUX (dupa 2002 in principiu) si are computer de bord, in cazul in care ar fi intr-adevar de la cheie ti-ar aparea mesajul "immobiliser fault" pe ecran in timp ce dai la automat si nu porneste.
Evident, pot fi multe alte cauze...Ma sustineti aici ?
04.2003 este,nu imi arata nici un mesaj in bord,acu` deschid masina numai din butuc,poate aia era problema,cand am cumparat masina, propietarul(italian) tot asa facea,nu folosea cheia telecomanda,cand l am intrebat de ce nu,mi a zis ca,cu aia cand vrea cand nu vrea
,trebuia sa mi fi dat seama de atunci!..pun cap la cap si cam de acolo pleaca buba !
La fel si 206le meu nu mergea decat din yala,insa am desfacut o si am pus pe placa un condensator🙄 mic si deschide,insa la fel cum zice ai....mai are momente cand nu prea vrea sa inchida...de deschis merge😏
Ps -la 607 prinde de la 50mt😊
Inviato da mTalk''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Lion King
- Nov 2011
- 691
Teoretic nu are nicio legatura descuierea masinii cu pornirea motorului. Cip-ul pentru pornire motor la 206 este o bucatica separata in cheie, nu e parte din placa telecomenzii. Si chiar daca ar fi lipit pe placa cum e la Peugeot-urile mai noi, tot nu ar trebui sa influenteze una pe cealalta.Originally posted by Geutzus View Post04.2003 este,nu imi arata nici un mesaj in bord,acu` deschid masina numai din butuc,poate aia era problema,cand am cumparat masina, propietarul(italian) tot asa facea,nu folosea cheia telecomanda,cand l am intrebat de ce nu,mi a zis ca,cu aia cand vrea cand nu vrea
,trebuia sa mi fi dat seama de atunci!..pun cap la cap si cam de acolo pleaca buba !Ma sustineti aici ?
