Salutare. Trebuie sa inlocuiesc placutele spate si am frana electrica. Trebuie intervenit cu testerul sau se schimba normal? M am uitat prin diagbox dar nu am gasit nici o procedura. Multumesc
Inlocurie placute frana spate
Le-am schimbat eu in reprezentanta,reper original,fata.
Exista senzor de uzura dar numai pe o parte.
Nu retin exact care....se poate identifica...explicatie : traseul cel mai scurt din pompa produce uzura cea mai mare la placutele frana si acolo e senzorul.
Bafta multa.”Nu spune putin in vorbe multe,ci mult in vorbe putine .”-Pitagora
Gabi, am verificat pe ambele parti si nimicOriginally posted by gabi_1050 View PostLe-am schimbat eu in reprezentanta,reper original,fata.
Bafta multa.
nici macar o mufa
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Senzorul de uzura este la roata fata stanga de pe partea soferului. Sunt doua fire care vin de la placute si se mufeaza intr.o mufa prinsa pe suportul amortizorului, langa cablul de la abs.
Silviu multumesc de raspuns, am verificat si nimicOriginally posted by silviustel View PostSenzorul de uzura este la roata fata stanga de pe partea soferului. Sunt doua fire care vin de la placute si se mufeaza intr.o mufa prinsa pe suportul amortizorului, langa cablul de la abs.
nu exista :p deci la mine ramane vizual
Cu placere. Stai linistit, si la mine unul din fire (cred ca masa) este rupt din mufa deci nu fuctioneaza avertizarea. Oricum daca ai jante de aliaj, placutele se vad destul de bine fara sa umbli la roata sa o dai jos. La mine le-am schimbat pe fata anul trecut si am facut de atunci aprox 12k km, uzura lor fiind minima (mai au aprox 1 cm pana la fier).
