205 - Punte spate
  • #31
    Din pacate puntile de 205 sunt pe cale de disparitie.Pune o intrebare eventual aici.
    • #32
      am eu punte spate de grd. doar ca sunt din bucuresti. daca esti totusi interesat, ma poti contacta la nr. 0765.471.949
      • #33
        Salut ! Am si eu un 205 XLD si am probleme cu puntea spate (probabil bara de torsiune rupta) deoarece ”agregatul” sta cam cu ”fundul” lasat si e foarte rigid. Roata din dreapta e la 2 mm de aripa si amandoua rotile stau inclinate (partea de jos am 121 cm iar sus 119 cm distanta intre anvelope)
        Vreun sfat ce pot face?
        Vreo oferta de punte secund hand deoarece noua chiar daca ar fi nu as mai investi atitia bani.
        Astept oferte.
        Thanks!!!
        • #34
          Am inlocuit puntea rablagita de pe "Leut" apoi am reparat puntea data jos .
          Acum am o singura problema:
          Nu gasesc bucsele pentru suportii de fixare de sub bancheta spate nicicum .
          Poate ma ajuta cineva cu vreo recomandare de alte bucsi compatibile?
          Atasez schita cu "problema" dureroasa !
          Thanks !!!
          • #35
            Vad ca nu s-a incarcat schita !
            Incerc din nou!
            • #36
              Ai gasit bucsi ,ai rezolvat problema ? vad ca nu mai posteaza nimeni la sectiunea asta
              • #37
                NU ! N-am gasit! Si cred ca azi maine nu o sa mai fie posesori de ”Leutzi” (vechi)dupa atatea ”superoferte” de masini (noi) facute de guvernanti pentru toate buzunarele ( mai putin cele sarace ), care ,dupa parerea unora, nu prea mai sunt in ”bogata” noastra patrie !
                • #38
                  Eu am gasit anul trecut la Unix (noi). Ar trebui sa intrebi acolo.
                  Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                  NAV: DreimGO DG100 PNA
                  ICE: Kenwood KDC-F327
                  DRL: SMD3528 IP65
                  • #39
                    Thanks @205 pentru ideea cu ”Unix” !
                    Pot sa spun (pentru cine este interesat) ca am cumparat de la un magazin care aduce piese de la ”Unix” Ungaria ??? urmatoarele piese:
                    - Bucse brat st+dr (prindere bara stabilizatoare 2+2)
                    ” ” ” ” (prindere brat de sasiu 1+1)
                    -Bucse bara stabilizare (st+dr 1+1)
                    - Bucsa suport motor ( jos,mijloc,spate)
                    -Bucse silent bloc (punte spate st+dr 2+2)
                    -Tampoane punte spate st+dr 1+1
                    Total 13 bucse + 2 tampoane au costat 236 ron.
                    Ei bine cu acestea am rezolvat tot ce insemna ”batai” la ”Leutz-ul” meu.
                    Mai pot sa mentionez ca pivotii si capetele de bara le am ”facute” de meserias si sunt cel putin la fel de bune ca cele originale.
                    Concluzie?!? Inca mai se gasesc piese cu ajutorul celor mai versati!
                    Inca odata thanks for @ 205!!!
                    • #40
                      Cu placere! Mi-a placut tare mult de cei de la Unix, de aceea i-am recomandat si pe topicul cu planetarele, fiindca si pentru vechiturile noastre am gasit aproape orice piesa la ei, la preturi mai mult decit decente, si daca faci comanda azi pentru piese a doua zi dimineata le primesti deja.
                      DRL: SMD3528 IP65
