Mesaje eroare: Risk of particle filter clogging urmat de engine faulty
  • Mesaje eroare: Risk of particle filter clogging urmat de engine faulty
    Salutare tuturor!
    Peugeot 308 din 2011, 92cp, rulare numai oras. Toata iarna am avut reprize dese de eroare "Risk of particle filter clogging" ia r de mai bine de o saptamana nu mai dispare. Azi in timpul unei depasiri apare si "engine faulty" cu martor de engine aprins si cred ca nu mai merge turbina, caci dupa 2000 de ture abia mai creste turatia, abia trage. Am sa ies cu ea in exterior sa-si faca regenerarea, dar ma ingrijoreaza "engine faulty" care este posibil sa fie o protectie a motorului vazand ca nu si-a putut face regenerarea? Sau este un alt defect?
    S-a mai intalnit cineva cu aceasta succesiune de erori?
    Multumesc.
    Tocmai ce am făcut 50km in exterior cu 70km/h+ si nu s-a întâmplat nimic.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
      Am observat ca nu mai merge nici pilotul automat.
        La ce turatie ai mers la 70 km /h ? Din ce stiu eu ar trebui sa o tii la cel putin 3000-3500 rpm constant cateva minute sa se incinga bine sa poata sa-si faca regenerare... poate ma insel ...
          Am mers in viteza a 4 a putin peste 2000 de ture. In manual scrie sa mergi cu 60km/h pana la dispariția mesajului, nespecificand o valoare a turatiei. Deci....
            Am rezolvat problema, inainte de a incepe regenerarea fortata am citit conditiile de efectuare:
            -stergerea tuturor erorilor
            -temperatura apei in motor 70 - 110 grade
            - mai mult de 1/4 motorina in rezervor.
            Dupa ce am sters engine fault care avea ca motiv FAP am constatat ca apa se racise sub 70 asa ca am plecat cu ea sa se incalzeasca. Dupa aproximativ 200 de metri am auzit cupland dezaburirea (am verificat si apasand pe butonul de dezaburire si nu s-a mai auzit releul), deci pornise regenerarea, dar m-am intors si am pornit regenerarea fortata care a durat 2 minute la 3000 de ture. Dupa 2 minute a afisat mesajul ca se poate opri.
            Acum totul este ok, ramane de vazut comportarea mai departe.
            Se pare ca in aprox 15.000Km(conform diagnozei) va trebui inlociuit filtrul sau macar curatat!
              Distanta intre regenerari este cel mai bun indicator al uzurii FAP. Ideal e sa fie peste 600km. Daca e sub 200 inseamna ca i se apropie sfarsitul. Daca circuli mai mult in oras o sa observi rapid si des ca sunt probleme.
                Am avut si eu problema asta.
                Nu mai stiu cum s-a rezolvat.
                Am avut odata problema cu turbina si am schimbat un furtun fisurat - turbina a mers dupa.
                Alta data am fost la Eurial si mi-au schimbat o piesa care costa ceva bani (manopera + piesa) vreo 700 RON.
                Dupa ce am rezolvat, a inceput sa functioneze turbina si cand ma dadeam la ea putin lasa un nor imens de fum in spate.
                Iti recomand sa mergi totusi la reprezenta sa iti faca o verificare.
