Incep acest Thread pentru a veni in ajutorul altor doritori, care doresc sa isi monteze senzorii de parcare OEM pe Peugeot 407 fata / spate , dupa cum ati observat, nu este nici unde ceva concret drept urmare o sa va prezint eu lucrarea mea:
1. Aveti nevoie de senzorii de parcare ( 4 buc. spate , 4 buc. fata ) sau doar cei pe spate ( cum doriti ! )
2. Aveti nevoie de Modulul de parking compatibil cu functia spate / fata , sau...doar fata daca doriti sa aveti doar pe fata
3. Suportii de prindere
Si incepem:
1. In imaginea de mai jos aveti cei 4 senzori ( pentru bara din spate )
2. Modulul parking cu functia activa doar pe spate:
3. Suportii de prindere: ( aici...sunt mai multe variante asa ca...dvs. alegeti care va place )
*************** Procedura de cablare a modulului de parking ********************
Aici avem 2 posibilitati !
A. Fie cablam direct in BSI
B. Fie cablam in spatele unitatii Radio/ Navi
*************************** Varianta " A " ***************************
Daca alegem varianta " A " - sa cablam direct in BSI si avem asa:
Din mufa de la modulul parking pinii: 5 si 14 merg in BSI pe pinii 28 si 30 , mai exat:
Modul Parking --------------------- BSI
Pinul 5 ( CanH ) merge in pinul 30 de la BSI din mufa " 40V BA "
Pinul 14 ( CanL ) merge in pinul 28 de la BSI din mufa " 40V BA "
Modul Parking --------------------- Unitatea Radio
Pinul 2 ( + 12 V ) merge in pinul 9 de la unitatea radio din spate ! ( part A )
Pinul 11 ( + 12 v )merge in pinul 9 de la unitatea radio din spate ! ( part A )
* Pinul 2 si 11 merg ambele fire pe pinul 9 de la unitatea radio din spate ! ( PART A )
Modul Parking Pe caroserie ORIUNDE !
Pinul 1 ( masa ) merge PE CAROSERIE ORIUNDE AVETI MASA ( DE PREFERAT SUB STOPUL DREAPTA ! )
Pinul 10 ( masa ) merge PE CAROSERIE ORIUNDE AVETI MASA ( DE PREFERAT SUB STOPUL DREAPTA ! )
* Pinul 1 si 10 merg ambele pe masa pe caroserie !
Mai jos aveti schema:
*************************** Varianta " B " ***************************
Daca alegem varianta " B " - cablam in spatele unitatii Radio/ Navi, avem asa:
Pinul 5 ( CanH ) merge in pinul 10 de la unitatea Radio/ Navi ( cablul are culoara ALBA )
Pinul 14 ( CanL ) merge in pinul 13 de la unitatea Radio/ Navi ( cablul are culoarea Gri )
Pinul 11 ( + 12 v ) merge in pinul 9 de la unitatea radio din spate ! ( part A )
*** Dupa cablarea de mai sus, fie ca ati mers pe varianta " A " SAU " B " , trebuie sa activati senzorii cu DiagBox sau PPS, eu va prezint cazul de activare cu DiagBox , multi dintre voi merg pe DiagBox,
Intrat in:
1. BSI - repair - configutation - manual configuration - vehicul configuration- *** Driving asisstance
Activati exact cum v-am incercuit eu cu ROSU
2. BSI - repair - configuration - manual conf. - *** ecu present -
3. Telematics - repair - configuration - manual configuration - conf.of the Telematics unit - *** configuration of the custom
Pentru senzorii din fata trebuie sa cablam in felul urmator:
Senzorii fata intra in pinii 2 / 1 / 14 / 15 / 16 /17 din mufa de la parking:
* Daca doriti sa activati si pe fata atunci trebuie sa activati " front / rear " din BSI si Telematics !
** Trebuie modul de parking cu mufa pentru senzorii fata / spate
Diverse poze cu lucrarea:
Dupa ce ati activat din toate cele 3 puncte enumerate mai sus, faceti proba ! finalul trebuie sa fie asa:
Multa bafta !
Si incepem:
Intrat in:
Multa bafta !
). Pana atunci am lungit cablajul pe care il aveam de pe 407 cu aprox. 70cm si cablajul pentru cei doi senzori interiori cu vreo 25cm fiecare. Verificat, ok! Acum, de curiozitate, am prins cablajul cu senzori pe botul masinii (cu banda adeziva
multumiri
