Peugeot 406
This topic is closed.
  • [Vānd] Peugeot 406
    Vand Peugeot 406, 2.2i, 2004, 173 CP.
    Dupa cateva mii bune de postari am ajuns si la aceasta...cred ca cea mai grea dintre toate. Desi nu sunt inca prea convins de ceea ce vreau, pun la vanzare masina "de suflet", Tigaia. Ma gandesc de mult la aceasta varianta pentru ca de ceva vreme, cred ca de vreo 6 luni n-a mai vazut asfalt, sta in fata garajului, degeaba si decat sa stea acolo mai bine se foloseste cineva de ea.
    Prezentarea masinii o gasiti aici:
    http://www.peugeotclubromania.ro/for...rogramul-Rabla
    Nu stiu daca sunt scrise pe undeva, asa ca mai enumar o data dotarile (copy/paste din Servicebox):
    Caracteristicile vehiculului VF38B3FZA81669581:
    Linie de produs 406 RESTYL Nr. APV/PR 09956 89 2 0216
    Data de Inceput de Garantie 09.03.2004
    Informatii generale:
    GEN DE PRODUS VEHICUL PARTICULAR
    MARCA COMERCIALA, TIP SUBANSAMBLU PEUGEOT
    LINIE DE PRODUS 406 RESTYL
    TIP CAROSERIE BERLINA 4 USI
    NIVEL DE ECHIPARE JOASA MEDIE
    MOTOR INJECTIE EW12J4
    TRANSMISIE CUTIE DE VITEZE MANUALA5
    TIP DE VOPSEA VOPSEA METALIZATA LACUITA
    CULOAREA CAROSERIEI EXL - VOPSEA NEGRU OBSIDIAN
    TIP ECHIPARE INTERIOARA PIELE L005 "C2"
    CULOARE GARNISAJ "FL"
    CUTIE DE VITEZE (CARACTERISTICI) CUTIE DE VITEZE MANUALA ML5C
    MOTOR (TIP) MOTOR TIP EW/DW
    MONOGRAMA COMPLEMENTARA FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
    MONOGRAMA FARA MONOGRAMA
    Caracteristici vehicul:
    DIRECTIE MECANISM DE DIRECTIE ASISTATA CARE NU ESTE VARIABILA
    CUPLU DE TAHOMETRU RAPORT TRANSMISIE 25 X 20
    Alimentare motor:
    DETECTOR DE APA IN FILTRUL DE MOTORINA FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
    CARBURANT BENZINA FARA PLUMB
    DEPOLUARE (MOTOR) DEPOLUARE CEE 2000 (MOTOR)
    PRIZA VITEZE (INFORMATII SENZOR) TRADUCTOR CU EFECT HALL
    CATALIZATOR CATALIZATOR CU 3 COMPUSI
    RECIRE ULEI SCHIMBATOR APA/ULEI MOTOR
    INCALZIRE CIRCUIT GAZE CARTER SISTEM DE INCALZIRE A CIRCUITULUI DE GAZE DIN CARTER
    TAIERE ALIMENTARE CU CARBURANT FARA INTRERUPERE ALIMENTARE CU CARBURANT
    AUTODIAGNOSTICARE EOBD AUTODIAGNOSTICARE "EOBD" CU ACCELEROMETRU
    DISPOZITIV (ANTIPOLUARE) INJECTIE AER "PULSAIR"
    DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL STIMULARE FISCALA EURO 4
    FILTRU DE PARTICULE FARA FILTRU DE PARTICULE
    VENTILATOR 1 VENTILATOR 350W
    RECUPERARE VAPORI DE BENZINA DISPOZITIV PILOTAT DE RECUPERARE VAPORI DE BENZINA
    VARIANTA SOCIATA INJECTIE SISTEM DE INJECTIE MAGNETI MARELLI
    Suspensie - directie - Franare:
    ANTIBLOCARE ANTIBLOCARE ROATA
    BARA ANTIRULIU SPATE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 22,5
    ANTIFURT ANTIFURT STANDARD
    ANTIRULIU FATA BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 24
    FRANA PRINCIPALA REPARTITIE ELECTRONICA DE FRANARE
    FRANA TIP DISCURI FATA VENTILATE / DISCURI SPATE
    RACIRE ULEI DE POMPA DE DIRECTIE CU SISTEM DE RACIRE ULEI DE POMPA DE DIRECTIE
    SUSPENSIE SUSPENSIE NORMALA
    SUSPENSIE ACTIVA FARA SUSPENSIE VARIABILA
    CONTROL DINAMIC AL STABILITATII FARA SISTEM ESP
    ASISTARE LA FRANAREA DE URGENTA MONTARE AMPLIFICATOR TEVES
    Caroserie Echipamente
    AVERTIZOARE SISTEM DE AVERTIZARE ACORD
    ANTENA ANTENA PVILION AMPLIFICATA
    BRAT RACLETA BRAT MECANISM DE STERGERE PARBRIZ CU DEFLECTOR
    ORNAMENT LATERAL (ASPECT) ELEMENT DE PROTECTIE CU INEL CROMAT
    ORNAMENT LATERAL (DIMENSIUNE) LEMENTE DE PROTECTIE LATERALE LATIME=50 + TREAPTA
    ORNAMENT DE ROATA (STIL) FARA CAPAC DE ROATA
    LUMINA DE PRAG LUMINA PENTRU PRAG
    SUPLIMENT DE PROTECTIE (SUB MOTOR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
    FUNCTIE COMPLEMENTARA DE RETROVIZOR EXTERIOR RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC
    ORNAMENT DE CAP DE TEAVA DE ESAPAMENT CU ORNAMENT LA IESIRE ESAPAMENT
    INSONORIZARE PE MOTOR ELEMENT DE IZOLARE FONICA PENTRU CAPOTA MOTOR
    STERGATOR PARBRIZ MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
    STERGATOR DE LUNETA FARA MECANISM DE STERGERE LUNETA
    STERGATOR DE PROIECTOR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
    OBTURATOR FATA FATA FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA
    BARA DE PROTECTIE BARA DE PROTECTIE FATA/SPATE IN CULOAREA CAROSERIEI
    APARATOARE DE NOROI (BAVETA) APARATOARE DE NOROI FATA + SPATE
    PORTBAGAJ MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
    PROIECTOR ANTICEATA PROIECTOARE ANTI-CEATA
    RETROVIZOR EXTERIOR (PARTEA CONDUCATORULUI) RETROVIZOR EXTERIOR CONDUCATOR, CU INCALZIRE COMANDA ELECTRICA
    RETROVIZOR EXTERIOR (PARTEA PASAGERULUI) RETROVIZOR EXTERIOR PASAGER, CU INCALZIRE SI COMANDA ELECTRICA
    ROATA DE REZERVA ROATA TABLA REDUSA + PNEU STANDARD
    ACCESORII EXTERIOARE RETROVIZOARE EXTERIOARE SI MANERE EXTERIOARE CULOARE CAROSERIE
    RETROVIZOR EXTERIOR (RAZA ZONA CONDUCATOR) OGLINDA RETROVIZOR EXTERIOR CONDUCATOR ASFERICA
    SPALARE LUNETA FARA MECANISM DE SPALARE LUNETA
    TRAPA DE PLAFON ACOPERIS FIX
    GEAM (ASPECT) COLORATA
    GEAM LATERAL SPATE (NATURA) FARA GEAM FIX LATERAL SPATE
    GEAM (TIP) PARBRIZ CU IZOLARE TERMICA
    Echipament interior:
    ALARMA ANTIFURT ALARMA PENTRU VOLUM + PERMETRU - STANDARD
    TETIERA SPATE TETIERA SPATE REGLABILA
    TETIERA FATA TETIERA FATA ARTICULATA
    SCAUN SPATE BANCHETA SPATE CU PERNA MONOBLOC SPATARE SEPARATE
    SCAUN SUPLIMENTAR FARA PERNA DE SCAUN SUPLIMENTARA
    COTIERA DE SCAUN SPATE CU COTIERA SPATE
    BAGHETA PLANSEU DE INCARCARE FARA BAGHETA PLANSEU DE INCARCARE
    RADIOTELEFON FARA ECHIPAMENT PRELIMINAR PENTRU TELEFON
    MASCARE BAGAJE FARA PANOU DE MASCARE BAGAJE
    CENTURA DE SIGURANTA FATA CENTURA DE SIGURANTA PIROTEHNICA FARA ALARMA
    CLIMA (TEMPERATURA AMBIANTA) TARI CU CLIMA RECE
    CLIMATIZOR CU AEROTERMA CU COMENZI ASISTATE
    GRADARE VITEZE GRADATIE IN KM/H
    CONSOLA CONSOLA LUNGA ACOPERITA CU INSERTIE DE NUC RONCE
    PARTE CONDUCERE (POST DE CONDUCERE) VOLAN PE STANGA
    COMANDA LA DISTANTA MONTAJ COMANDA LA DISTANTA
    ECHIPAMENT PLANSA DE BORD PLANSA DE BORD CU CAPAC MARE COMPARTIMENT DEPOZITARE OBIECTE MARUNTE ORNAMENT CU ASPECT DE NUC RONCE
    ANTIPARAZITARE SISTEM DE ANTIPARAZITARE
    LUMINI INTERIOARE DIVERSE LAMPA DE CITIT HARTA
    GARNISAJ SPATIU DE INCARCARE ECHIPARE PORTBAGAJ + CAPAC DE PORTBAGAJ
    TABLOU DE BORD (CARACTERISTICI) CU CADRANE CU MARGINI CROMATE
    CAPITONAJ DE USA DECORATIUNE ASPECT MARO LEMN DE NUC
    TUROMETRU (PRIZA DE INFORMATII) TUROMETRU INFO CALCULATOR
    ANCORARE SCAUN PENTRU COPII FARA SISTEM DE ANCORARE SCAUNE COPII
    DIFUZOR MONTARE 4 DIFUZOARE + 2 TWEETERE
    COMANDA DE SISTEM AUDIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA FARA FUNCTIE CD
    FILTRU DE POLEN CU FILTRU DE POLEN
    IZOLATIE (TRANSPERANT, PARASOLAR LATERAL, TRAPA DE PLAFON) CU PERDEA IMPOTRIVA SOARELUI
    INALTARE SCAUN DE PASAGER FATA FARA MECANISM DE INALTARE PERNA DE SEZUT PASAGER FATA
    COMANDA DE SCAUN FATA DE CONDUCATOR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
    COMANDA DE SCAUN FATA DE PASAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
    REGLARE PERNA DE SEZUT FATA CONDUCATOR SPATAR SCAUN CONDUCATOR CARE SE POATE INCLINA
    REGLARE SCAUN FATA DE PASAGER SPATAR SCAUN PASAGER CARE SE POATE INCLINA
    COTIERA DE SCAUN FATA MONTARE CU COTIERA FATA
    INDICATOR DE TEMPERATURA EXTERIOARA INDICATOR TEMPERATURA EXTERIOARA
    CD MONTARE COMPACT DISCURI
    MARTOR DE FRANA DE PARCARE FARA MARTOR LUMINOS PENTRU FRANA DE PARCARE
    SISTEM DE NAVIGATIE FARA SISTEM DE NAVIGARE
    ACTIONARE GEAM SPATE MECANISM DE ACTIONARE GEAM SPATE CU COMANDA ELECTRICA
    ACTIONARE GEAM DE CONDUCATOR MECANISM ACTIONARE GEAM CONDUCATOR CU COMANDA SECVENTIALA
    ACTIONARE GEAM FATA PASAGER MECANISM DE ACTIONARE GEAM PASAGER FATA CU COMANDA ELECTRICA
    AFISAJ AFISAJ (RADIO + CEAS + SI SAU T°,CD)
    OGLINDA DE PARASOLAR OGLINDA CONDUCATOR + PASAGER ILUMINATA CU CAPAC
    INDICATOR DE ULEI RECEPTOR TEMPORIZAT PENTRU NIVEL + TEMPERATURA
    FOLIE INCALZIRE SCAUN SCAUN CU INCALZIRE
    AIRBAG LATERAL FATA AIRBAG DUBLU LATERAL FATA
    AIRBAG DE PASAGER AIRBAG LATERAL PASAGER
    ACTIONARE GEAM ELECTRICA (FUNCTIONARE) SISTEM ANTI-PRINDERE CONDUCATOR
    GRILA DE DIFUZOR (COMPARTIMENT SPATE) CU GRILA DIFUZOR IN PANOUL DE MASCARE BAGAJE
    CALCULATOR DE BORD CU CALCULATOR DE BORD
    NEUTRALIZARE AIRBAG DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
    COMANDA INTERIOARA DE USA (ASPECT) COMANDA INTERIOARA USA ASPECT CROMAT
    PLAFONIERA COMANDA USI FATA + SPATE PLAFONIERA FATA + SPATE
    PROIECTOR CORECTIE VERTICALA REGLARE MANUALA DE LA DISTANTA A PROIECTOARELOR
    PARASOLAR FATA PARTE LATERALA CONDUCATOR + PASAGER FARA INSCRIPTIONARE
    RECEPTOR RADIO SISTEM AUDIO CU CASETA RDS "RM2"
    REFRIGERARE REFRIGERARE
    REGULATOR DE VITEZA FARA SISTEM DE REGULARIZARE VITEZA
    INALTARE SCAUN FATA DE CONDUCATOR SISTEM DE INALTARE PERNA SCAUN CONDUCATOR REGLAJ PARALEL + INAINTE
    RETROVIZOR INTERIOR RETROVIZOR INTERIOR CROMAT ELECTROCHIMIC CU POZITII ZI-NOAPTE
    REGULATOR CLIMATIZARE / TEMPERATURA CU SISTEM DE REGULARIZARE CLIMATIZARE / TEMPERATURA
    DEPOZITARE (ALTELE) FARA ALTE COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE
    COVORAS DE PODEA (ASPECT) COVORAS SUPLIMENTAR DE PODEA TUFTE RASE F470
    AIRBAG DE CONDUCATOR AIRBAG LATERAL CONDUCATOR
    DEPOZITARE VOLUM DE INCARCARE CU PLASA IN PORTBAGAJ
    PROTECTIE INTERIOARA FARA PROTECTIE INTERIOARA
    CONTACT TRANSPONDER
    MARTOR DE NIVEL DE LICHID DE RACIRE FARA MARTOR LUMINOS PENTRU NIVEL LICHID DE RACIRE
    ADAPTARE GARNITURA MANER MANETA DE VITEZE PIELE
    COVORAS DE PODEA CU COVORAS SUPLIMENTAR
    AMPLIFICATOR-EGALIZATOR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
    COMANDA DE BLOCARE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
    VOLANT VOLAN PIELE 4 BRATE
    Electricitate:
    BATERIE BATERIE L3 450
    DEMAROR DEMAROR CLASA 4
    ILUMINAT DEOSEBIT FARA ILUMINAT SPECIAL
    MULTIPLEXARE MONTARE MULTIPLEXATA
    Scuze pentru pomelnic dar a fost mai usor....
    Ce are in plus fata de dotarile din fabrica este Cruise Control.
    Masina se vinde cu setul de anvelope de iarna (15'') inclus.
    Pret 2500 euro.
    Tel. contact: 0730036364 - Bogdan
    Poze:
    "Am citit regulile comerciale si le voi respecta cu strictete"
    Tigaia
    Valabil.
    Tigaia
      Ce jante frumoase ai !
      Mai lasi la pret ?
        Ce, Liviule, nu mai ai numarul meu?
        Tigaia
