Salut colegilor. Stie cineva sa-mi spuna ce interval de valori sunt pentru compresie la un 2.0 hdi 136cp? Azi mi-am facut testul la un service si mi-au iesit: 20-22-20-18. Nu gasesc nicaieri valorile respective pe net si as vrea sa stiu daca ar trebui sa ma ingrijoreze rezultatul testului meu
Compresie Peugeot 407 2.0 HDI 136 cp
Last edited by angel.petru; 08-02-2017, 08:54 PM.🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘Tags: None
Mi s-a spus de catre un mecanic ,,bun" ca pornirea la rece cu detonatii si fum iarna se datoreza compresiei slabe si ca ar fi cazul sa vand masina in vara asta😊 Pana la urma cu niste coliere aplicate peste conducte la imbinarea cu cuplele automate au rezolvat problema detonatiilor si a fumului. Dezamorsa circuitul de motorina. Totusi bule de aer inca trage pe toate cararile si dupa multe feluri de verificari ma declar depasit. Se mai intampla acum ca la pornirea la rece sa porneasca si sa se opreasca imediat.🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
Detonatile sau acel clantanit puternic si metalic se datoreaza presiuni foarte mari in sistemul de injectie iar calculatorul nu poate sa corecteze acel surplus de presiune si de acea se opreste motorul . Aici trebuie verificat sistemul de injectie de regula la problema asta este regulatorul de presiuene dupa pompa de injectie . acest defect apare dupa inlocuirea filtrului de motorina facut ne profesional . po ti incerca prin scoaterea fizica si spalarea lui desi odata ce a prins mizerie pz tija putine sunt cele care mai se pot curata . Dupa curatare incearca sa i dai teste de functionare cu testerul si o sa simti ca niste vibrati si poti sa repeti de doua sau trei ori acest test .
Inainte sa incepi aceasta lucrare trebuie neaparat sa vezi niste parametri cu testerul iar dupa iti dai seama exact ce are .Daca ai posibilitatea fa un print scren si pune aici si iti spun exact ce trebuie facut .
Si referitor la fum este normal daca sunt probleme de injectie sa apara acel fum alb deci nu ti fa probleme de acel fum deocamdata .
De detonatii si fum am scapat complet. Doar bulele de aer ma necajesc si probabil ca, datorita faptului ca aerul se comprima mai usor sa creasca presiunea prea tare si sa opreasca motorul dupa cum spui. Apropo, la tester nu s-ar vedea daca regulatorul e cu probleme? Ca mie toate testarile, inclusiv in reprezentanta mi-au iesit ok.🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
salut, am si eu o problema cu un furtun, mai exact "furtun recuperare gaze" ( epurator gaze ) am vazut ca este dat cu banda izoler intr o parte si scapa gaze( umezeste pe langa )
intrebarea mea este, are vreun efect nedorit fisurarea lui ?
am o problema cu ea, de aia tot investighez toate furtunele/ mufele de pe motor -.-Am pus EGR nou (marca Starck) si... am aceleasi erori. Ba mai mult, am si miros relativ persistent de motorina arsa, si in motor si in habitaclu, iar la schimbatul dintr-antaia in a 2-a, daca e pe la 1500rot/min imi da si in nas.[Forget but NEVER forgive !]
