Opunere rezistenta viraj stanga
  • Opunere rezistenta viraj stanga
    Am observat o problema ingrijoratoare la Peugeot 407-le meu.
    Patesc destul de des ca la un viraj stanga, la o cursa a volanului intre 180 si 360 de grade, si la o viteza in zona de 30 - 50 km/h, volanul sa inceapa sa opuna rezistenta la viraj, in sensul ca nu poti continua virajul la stanga daca nu pui si a 2-a mana pe volan sa tragi de el, caz in care incepe sa mearga sacadat. Revenirea volanului in pozitia dreapta sau virarea la dreapta nu implica nici o problema. Fenomenul este destul de greu de reprodus, nu se intampla permanent dar se intampla in anumite conditii. Mentionez ca nu simt nici o senzatie ca masina ar sarii, sau nu se aude scartait de roti, etc.
    Puteti sa imi spuneti ce anume se poate intampla? De unde este problema?
    îți funcționează esp-ul?
      Originally posted by demi View Post
      Verifica lichidul de servodirectie si completeaza putin peste nivelul MAX.
        ESP-ul functioneaza, nu da eroare pe bord cand patesc asta.
        Lichidul cred ca este deja mai mult decat necesar intrucat de fiecare data cand opresc motorul acesta iese pe la capacul rezervorului.
          Salut,studiaza pe aici..http://www.peugeotclubromania.ro/for...e-P407,gasesti solutia la problema ta .
            Stiu ca pare ciudat, insa lichidul sare pe la capac cand e prea putin, datorita spumarii. In prima faza verific/completeaza cu lichid si aeriseste temeinic
              O sa ma duc cu masina la mecanic pentru mai multe probleme, inclusiv aceasta, si a zis ca in prima faza asta o sa incercam.
              Multumesc de raspunsuri!
                Ce problema ai avut ? ca si eu am aceeasi problema ....
                Multumesc ,
                  Salut, problema din cate am inteles dintr-un alt thread de aici de pe forum, ar fi cu un design prost al sistemului de servo, in special cu o anume conducta subdimensionata. Nu stiu sa iti explic pentru ca nici eu nu am incercat sa o rezolv. Am discutat cu mecanicul meu si a spus ca daca vreau putem incerca sa o schimbam cu una care rezolva problema (din cate am inteles Peugeot a descoperit problema si a facut o conducta noua cu care functioneaza ok). Insa am inteles ca pretul piesei este in jur de 400-500 de lei. Eu m-am obijnuit cu ea si a inceput sa nu ma mai deranjeze asa de tare.
                    Aceea conducta (de retur) nu influenteaza manevrabiliatea ci doar elimina spumarea si, astfel, pierderea uleiului (http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post572858)
                    Fa un test cu rotile suspendate. Eventual goleste tot uleiul din circuit. Daca face la fel atunci e o problema mecanica (geometrie roti sau directie). Citeste si aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post572534
                      Dupa discutie si cu mecanicul si alte investigatii am ramas nelamurit.
                      @salex nu e problema mecanica, am facut verificarile si e totul ok
                      Mecanicul a incercat o sertizare a unei conducte la un alt client insa nu a dat roade.
                      Pe mine spumarea in sine nu ma deranjeaza atat de tare. Ce ma deranjeaza foarte tare este problema cu opunerea de rezistenta la viraj intrucat survine foarte des, se intampla DOAR la viraj STANGA, si este necesar sa tragi de volan cu toata forta ca sa poti sa continui virajul, ceea ce devine o problema de siguranta. Ma gandesc ce se va intampla daca sotia dupa ce obtine permisul se va intalni cu asta in trafic. Chiar nu poate nimeni sa indice o rezolvare sigura? Ce componenta trebuie schimbata? Postul catre care tot faceti trimitere este atat de greoi de urmarit si informatia atat de contestata si de impartita ca nu stiu ce sa inteleg de acolo... O sinteza ar fi utila sau un post de tip GHID.
                        Demi trebuie repede sa-ti rezolvi problema cu spuma, care sigur e generata de pompa pentru ca mai ai timp cat e frig sa observi rezultatul interventiei . Din ce am experimentat eu, spun ca poti ramane fara directie asistata in orice moment . Am citit tot pe acest forum ca si alti useri s-au confruntat cu situatii asemantoare sau chiar mai grave , asa ca nu trata defectiunea cu dezinteres . Este un user care stie bine sa repare directia, dar trebuie sa-l gasesti citind posturile indicate mai sus eventual altele inrudite .
                          Aceasi problema o am si eu la 407 meu. De regula diminieata cand plec de acasa opune rezistenta cand virez la stanga. Oricum la mine problema e mai grava ca sacadeaza volanul si merge foarte greu servo, aproape ca nu am deloc. Am completat cu ulei acum ceva timp si ieri cand mam uitat nu mai era deloc. Maine ma duc la mecanic sa investigam.
