Cum instalez niste boxe pe fata?(conectica)
  • Cum instalez niste boxe pe fata?(conectica)
    Deci problema este ca nu stiu cum o sa pot deosebi "+" de "-" la instalare.
    Am niste boxe pt fata care le vor inlocui pe cele stock.
    Acest tutorial http://206gti.net/front_speakers.shtml mai mult m-a bagat in ceata cu firele de la tweeter.
    Rog putin ajutor.
    Multumesc anticipat.
    Whyismyspacebarnotworking?!
    Nu am desfacut "inca" usile sa vad, dar in general, firele de + au o dunga de alta culoare pe ele, pe cand cele de - sunt aceeasi culoare. Si conectorii la boxa ar trebui sa fie unul mai mare pentru + si unul mai mic pentru -. Nu ai zis pe care vrei sa le schimbi.
      interesant subiect, dupa ce am vazut la mine maro si verde dar si roz si verde, ma intreb care e + si -.
      conectorii sunt pusi intr-o mufa simetrica, in care nu e nici un indiciu cum ca unul ar fi + si unul -.
      o solutie ar fi sa se desfaca la cast, insa e interesant de vazut care e + si - fara a se desface castul.
        O alta solutie este sa conectezi difuzorul si sa vezi daca arunca membrana sau o atrage.
        Prima varianta este corecta,a doua nu.
        Sau sa masori cu un ohmetru firele.Cel cu o impedanta mai apropiata de "0" este cel de masa.
          am incercat-o pe cea cu membrana mai demult. dupa ce am schimbat vreo 10 melodii, care mai de care mai saltaretze, si am pus si o foaie in ideea ca va fi miscata intr-un mod diferit daca schimb firele intre ele, am ajuns la concluzia ca nu e evident.
          intrebare -> cum masori firele cu ohm metru ptr ca firele sunt conductori si au rezistenta 0 ?
          Impedanta din cate stiu e diferita de rezistenta iar in cazul sunetului curentul este oscilant si valoarea ipedantei este variabila deoarece magnetul este inconjurat de o bobina unde intrevine zL.
            In principiu majoritatea difuzoarelor din lumea asta are lamelele de prindere diferite, una mai mare(groasa) pentru + si una mai mica(subtire) pentru - . Daca vrei sa afli polaritatea unui difuzor, iei o baterie de 1,5 V si o conectezi la difuzor. + de pe baterie se comporta ca + din cas si viceversa.Daca membrana este aruncata in fata inseamna ca ai "ghicit", iar daca e aruncata in spate inseamna ca tre sa inversezi firele. Odata ce stii cum au fost legate firele din casetofon in difuzor , si stiind deja polaritatea dizuforului... voila stii si care fir e de + si care e de - asta in cazul in care difuzoarele au fost montate de fabrica.
            SPor la treaba si sa pui poze
            YM bom20012001
            0765.068.328
              mda... buna ideea:naughty: . iete ca la asta inca nu m-am gandit.
              sa ne pui poze !
                @KeR ce difuzoare ti-ai luat pentru fata?
                SUZUKI SX4 1.6 GS iAWD
                Black Pearl
                  A doua zi dupa ce am postat m-am pus pe instalare dupa ce mi-a spus cineva de varianta cu bateria.
                  Boxele noi aveau intradevar lamelele de diferite dimensiuni dar cele vechi(stock) nu, asa ca dupa ce am scos boxa veche am testat-o sa vad exact care este firul cu "+" si care este cel cu "-" (rosu era parca "-"). Deci nu am avut nevoie sa ghicesc.
                  cristyyy2003 am luat niste boxe simple pt amplif HU - Niste Pioneer dual cone de 35W (100ron noi in mag, cu 30ron le vindea nomercy. le-am luat de la el)
                  Oricum recomand sistem pt fata mai ales ca tweeter-ul se monteaza in lacasul lui foarte frumos.
                    In caz ca nu se stie ....
                    Cum se desfac fete usi
                    cum montez tweetere
                    Daca va iese si faceti si poze faceti un tutorial la 'cum sa...' sau dati un semnal ca sa mut acolo.
                      Din cate stiu eu nu e neaparat sa nimeresti plusul si minusul cai neaparat este sa le montezi pe toate la fel.
                      Daca le montezi una intr-un fel si una in altfel se vor auzi ca porcu
                        poate pune cineva poze cu niste boxe stock?sa vad si eu cum arata....
                          cine stie cum sa schimb boxele pe spate la un 206 cu 3 usi?
                            se merge la un atelier de electrica - care monteaza boxe (sau se incearca scoaterea chederului si scoaterea fetei)
                              da chederul trebuie scos?sau numai tras de peste fata?
