Pompa ABS
  • Pompa ABS
    Salut , am si eu o problema la ABS .
    Treaba sta in felul urmator , inca de cand am luat masina ( ian 2016 ) se tot aprindea si stingea martorul de la ABS cand avea el chef , iar abs-ul functiona doar cand era stins . Intre timp problema se poate spune ca s-a accentuat , nu prea se mai stinge martorul si e mereu aprins , astfel abs-u e degeaba momentan .
    Am ajuns la tester si am primit eroarea de pompa abs blocata , din ce am cautat , o poma noua ar fi mult prea costisitoare(unitate abs completa , defapt ) , deci ideea asta cade .
    M-as orienta catre una sh , din dezmembrari . Intrebarea mea e urmatoarea : inlocuirea pompei se poate face fara scule speciale sau asa ceva ? A mai facut cineva ceva de genul asta ? Chiar nu stiu la ce sa ma astept ..
    Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
    Iti trebuie doar chei si lichid de frana (pentru ca vei pierde; eventual cu ocazia asta poti sa-l innoiesti pe tot). Ai mare grija sa cumperi acelasi tip de pompa, pentru ca sunt mai multe tipuri. Teoretic aerisirea instalatiei se face cu softul de diagnoza, insa practic o poti face si clasic.
    Ma sustineti aici ?
      Din ce am observat eu , sunt doua tipuri de pompe pentru 206 , dupa modelele cum se infileteaza conducta in ea ... Eu am modelul cu 4 conducte pe o parte si doua pe cealalta .
      Cat lichid de frana intra in instalatie ? eu am cumparat 1l . Am vorbit si cu cineva pentru pompa , zilele astea o sa vad ce iese . Am luat lichid dot4 , este bun ? Din ce am citit cam asta ar fi pentru 206 .
      Pompa cumparata o sa vina cu tot cu calculator , cum ar fi mai bine ? Sa las calculatorul care este pe masina acum si sa schimb doar pompa , sau sa pun ansamblul ccumparat cu totul ?
        Update . treaba s-a rezolvat .
        S-a inlocuit doar partea mecanica a unitatii abs ( pompa ) , montat totul la loc si dupa 3-400 de metri eroarea s-a stins si asa a ramas .
        Rezolvat .
          Scuze, dar cu protestele astea, mai rar pe forum
          Si eu as fi recomandat sa pastrezi electronica ta. Sunt multe discutii cu lichidul de frana, dar DOT4 e bun. Banuiesc ca au aerisit-o cum trebuie (sa nu simti pedala mai elastica decat inainte). Daca poti ajunge la cineva cu diagnoza sa iti verifice erorile si sa le stearga (chiar daca e stins acum becul) n-ar fi rau.
          Ma sustineti aici ?
            Am citit mai multe pe site-urile altor marci de masini care s-au confruntat cu probleme la unitatea abs . Trebuie sa recunosc ca e un subiect destul de rar intalnit , nu am auzit si nici vazut prea mult (nici pe net , nici prin amici ) probleme la asta .. Am pastrat electronica pentru ca m-a speriat putin ideea de a fi nevoie de imperechere cu noua unitate , ceva coduri din ce am citit si am zis ca mai bine nu . Baietii nu mi-au aerisit instalatia practic , ci doar au montat (apropiat) conductele si au asteptat sa vina lichid pe ele (dupa ce au pus in vas) . Am facut un test de frane apoi si a fost in regula . Pot spune ca masina dadea impresia ca se va ridica de puntea spate la franarea aceea "talpa" cum au pus mecanicii .
            Mersi de informatii , drumuri bune .
            O sa ajunga si la tester la un moment dat , momentan sunt alte prioritati pe lista .
