Am un Peugeot 807 de vreo 3 ani și nu am avut probleme cu pornirea până iarna asta. An fabricație 2002,capacitate 2179 hdi Nu am mai pornit mașina 3 zile și am prins gerul de -15, am schimbat bateria și nimic,am dezghețat motorul cu pistol cu aer cald, am schimbat filtrul de motorina și nimic, am dat cu spray de pornire la filtrul de aer și abia a pornit puțin dar se oprește. Motorul învârte mereu dar nu pornește,am încercat și curent de la altă mașină și accelerată dar stă puțin, accelerația călcată maxim tureaza până la 3000 și scade și se oprește. Mai am altă variantă inafara de platformă și dusă în service la tester la Peugeot?
807 - nu pornește
Cauzele pot fi atunci multiple , iar fara o diagnoza e cam greu sa - ti dai seama.Principalele probleme la acest model le cauzeaza apa ce se scurge de pe parbriz si care datorita scurgerilor prost gandite ajunge sa creeze multe probleme.Se rup distributiile intr -o veselie la modelele prefacelift, cele facelift dupa 2006 au un plastic montat ce filtreaza apa sa nu ajunga la distributie.Deasemenea apa ajunge pe la diferite calculatoare si masina o ia razna , bord plin de becuri aprinse , nu porneste etc .Deasemenea problemele mai pot fi de la Fap infundat sau egr care nu lucreaza corespunzator.
Lion King
- Nov 2011
- 691
Tinand cont ca problema a venit odata cu gerul, tind sa cred ca ai avut motorina proasta (cu apa), a inghetat pe undeva si nu se alimenteaza suficient. In plus daca pe o conducta a facut dop de ghiata si a crapat, pe acolo va trage mereu aer fals care iti va genera probleme.Ma sustineti aici ?
Am fost cu ea la un service unde mi-au spus că dă în computerul de bord engine immobiliser fault și becul roșu de pe parbriz de la alarma mașinii stă aprins în continuu și că ar fii vorba despre antifurtul care s-a blocat și au venit cu varianta de a îl anula. Am verificat și cheia ca să fim siguri că o recunoaște și e ok. Nu am fost de acord cu varianta lor de anulare, am pus din nou mașina pe platforma și am ajuns cu ea la Peugeot unde e de vreo săptămână pt că nu au avut timp să se uite încă, oare cât mai e de așteptat până aflu măcar ce are?
Lion King
- Nov 2011
- 691
Azi mi-au spus că trebuie verificată distribuția pt că e posibil să fie asta... Distribuția când se schimbă, ce interval de timp sau km? Eu am schimbat-o în 2012 când am cumpărat mașina și culmea degeaba pt că și vânzătorul o schimbase recent și nu mi-a mai zis,știu asta pt că era aproape nouă. De atunci am făcut cam 5000-6000 km de asta și întreb la ce interval se schimbă
Au zis că trebuie verificată distribuția... Când se schimbă distribuția, la câți ani sau câți km? Eu am schimbat-o în decembrie 2012 și de atunci am mai făcut vreo 5000-6000 de km cu ea. Oricum mă duc azi la ei să văd dacă au făcut vreun test la ea și asta reiese că trebuie făcut sau o iau pe ghicite
Lion King
- Nov 2011
- 691
Dupa cum spuneam aceste modele au o foarte mare problema cu cu cele doua orificii de scurgere a apei de la parbriz.La un moment dat se mai infunda si apa se prelinge pe langa ele cauzand peste 90 la suta din problemele ce apar la modelul acesta.Apa se scurge fie pe capacul de la distributie ceea ce duce la ruperea curelei mult mai repede(20000-30000 km si sub 2 ani),la facelift s-au desteptat si au montat un plastic deasupra capacului la distributie,fie se scurge in cutia cu sigurante(si o iau sau pe calculatorul masinii care e montat prost tot prin zona unde in caz ca se infunda scurgerea se duce apa direct pe el . Fiind un model mai rar la noi experienta celor din reprezentante e aproape de zero. Alarma daca are probleme, in caz ca ai acei senzori de perimetru(unele au, altele nu) e posibil sa fie defect unul din ei cum am avut si eu.
În sfârșit a venit și răspunsul de la Peugeot, mai exact motorex lazu,de vină este distribuția care ar trebui înlocuită, a sărit cureaua și ar fi rupt câțiva dinți dar au zis că e posibil să fie sparți și tachetii iar pt asta trebuie dat motorul jos și dacă injectoarele nu au fost scoase de mult se vor distruge cu alte cuvinte mai bine să îmi iau adio de la mașină pt că mă va costa enorm de mult. Aștept să văd ce variante de preț îmi dau pt schimbarea distribuției cu dat motor jos și fără. Până acum constatarea asta mă costă 600 lei pt că au zis că au pus-o și pe tester...Nu înțeleg un lucru mașina asta nu are distribuția pe curea? Au zis că are două, una pe curea și una pe lanț și că trebuie schimbat și lanțul, exista așa ceva?
De imobilizator nu au zis nimic în schimb au descoperit că am un arc de la suspensie rupt pe dreapta față... Știe cineva un alt service în Constanța care să-i dea de cap la mașina asta pt că la ei durează totul f mult și nici nu-mi place felul în care își tratează clienții,cel puțin asta am pățit eu.
Oferta de preț
A venit oferta pt reparații, urmează să atașez ca să îmi dați o părere.Refuz să cred că asta ar fii problema la mașina mea. Mă gândesc să o duc și la alt service pt că nu-mi vine să cred.Last edited by cri_ana21; 22-02-2017, 09:05 PM.
