Daca ma poate ajuta cineva sa rezolv problema. Am montat maneta tempomat sa potrivit perfect. Are cablajul de la maneta. Are 2 intrerupatoare la pedale si la frana si la ambreiaj. Sa activat cu testerul apare in bord tempomat nefunctional. Se aprinde dar nu poti sa setezi viteza. Mai trebuie facut ceva?
Tempomat Peugeot Parner 1.6HDI 2012
Trebuie modificat in BSI si Injectie.
Daca maneta are si limitator, in plus fata de cruise, e indicat sa nu activezi aceasta functie in Injectie.
Trebuie doar sa declari in BSI ca ai maneta cu limitator, pt ca altfel da eroare.
Ce mesaj iti da pe diagnoza?Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Nu stiu daca da vreo eroare pe tester. Cand activez imi apare in bord ca ii off si pe displai ini scrie cruise control implauzibil sau imposibil sau asa ceva. Este maneta cu limitator cea care am montato. Nu stiu ce a activat si ce nu la cel care am fost cu testeru ca nu am stat langa el. Sti sa il activezi?
