Probleme timonerie/MECANICI!!
  • Probleme timonerie/MECANICI!!
    Salut baieti. in urma cu 3 luni am schimbat kit ambreiaj si volanta la 407 2.0 hdi. De atunci am o problema care se intensifica km cu km, si anume nu imi intra in marsalier. La inceput intra putin mai greu , acum spre deloc. banuiesc ca la un moment dat nu o sa mai intre deloc. Celelalte trepte de viteza functioneaza in parametrii normali.Mecanicul spune ca este devina cablul de la timonerie, care s-a defectat spre schimbator.MENTIONEZ CA A INCERCAT SA IL LEGE CU SARMA(sa creeze un fel de saiba care sa nu lase cablul sa coboare).Eu tind sa cred ca problema este la celalalt capat al timoneriei, spre cutie.Ceva pareri?
    Ridica masina pe cric - stanga fata. Fara a da roata jos. Asigura masina bine adica trage frana de mana,pune pietre (pene) la roti.
    Verifica ca roata stānga se misca relativ usor (sa nu fie blocata de placutele de frana).
    Porneste motorul si la relanti, calca ambreiajul si baga in viteza 1. Lasa usor ambreajul pana roata stanga incepe sa se īnvārtă.
    Apasa din nou ambreajul (NU scoate din viteza)si verifica daca roata se mai invate. Roata ar trebui sa se opreasca imediat.
    Daca roata se oprește atunci nu este problema de ambreaj si ar trebui sa te concentrezi pe timonerie.
    Daaca nu se opreste sau se invarte cat de cat (incet) atunci este o problema la ambreaj.
    Fa treaba asta cu motorul cald. Adica dupa ce mergi cu masina cel putin jumătate de ora.
      In primul rand multumesc pentru sfat, cred ca am mai auzit de testul acesta, dar daca nu gresesc , este pentru vitezele 1-6, iar eu am probleme cu marsalierul.Ar trebuii sa fac acest test , dar inlocuind viteza intai cu marsalierul?
        Poti face si in masalier. Chiar nu conteaza daca e viteza 1 sau masalier.
        Incearcale pe amandoua. Rezultatul trebuie sa fie la fel. Testului este sa vezi daca ambreajul decupleaza complet atunci cand calci ambreajul.
        Masalierul nu are sinncroane iar daca ambreajul nu decupleaza complet nu ai sanse sa bagi masanlier.
