Nu invarte motoru la pornire.
  • Nu invarte motoru la pornire.
    Buna ziua.
    Am un Peugeot 407, de vreo doua saptamani, incepuse sa porneasca foarte greu, puneam contactu si incercam de vreo 5-6 ori pana pornea.
    Azi dimineata cand am pus contactu si am vrut sa o pornesc nu invartea doloc motoru, ca si cum bateria era moarta.
    Am icercat cu alta baterie de 80Ah si la fel face, doar se aude un tac, tac....
    Am reusit sa o pornesc impinsa, dar cand vreau sa o pornesc din cheie la fel face, doar se aude un tac.
    Oare care e problema? Va rog sa imi dati niste sfaturi ca sunt disperat
    Electromotor😉 sau siguranta acestuia!am patit si io la ex 607 aceasi treaba,doar ca la 100km de casa😅
    Inviato da mTalk
      Stiti cumva care este siguranta pentru electromotor?
        Tocmai am schimbat si eu bobina de la electromotor zilele astea, aceleasi simptome le am avut si eu la masina. Ca si siguranta nu stiu sa iti dau detalii decat ochiometrice : cum te uiti la cutia cu sigurante de la motor sunt 2 sigurante de 20v pe partea stanga si 1 de 20v pe partea dreapta a cutiei. Cea de pe partea dreapta se arde!!!!
          Daca suna "tac,tac" nu are rost sa mai umblii la siguranta deoarece electromotorul primeste comanda.Cel mai des intalnit defect cu simptome ca ale tale este uzura periilor,iar mai rar bobina.Oricum e treaba de electrician si trebuie dat jos electromotorul.
            Verifica intai siguranta (F8 parca) care este in compartimentul motor in fata la baterie. Si la mine a facut la fel, si dupa ce a dat electromotorul jos si a constatat ca este ok, a vazut ca de fapt era siguranta arsa.
              E de 20-30A😉 si e in van motor daca retin bine🤔
              Inviato da mTalk
