Porneste greu la rece ( de fapt nu prea porneste )
  • Porneste greu la rece ( de fapt nu prea porneste )
    Buna seara tuturor ! De cand cu frigul asta de -15 -20 de grade, leutul meu nu mai vrea deloc sa porneasca. Ii dau la automat pana moare bateria si tot nu vrea sa porneasca. In toamna cand am facut ultima vizita la service mi s-a spus ca am bujiile arse ( toate ) , asta a spus testerul, ele nu au fost verificate manual . Ideea e ca ii dau la automat, se smuceste ca si cum ar vrea sa porneasca, dar nimica....la temperaturi de -1 grade, mai pornea..dadeam ceva la automat dar totusi pornea..in seara asta am incercat si cu curent de la alta masina, am dat la automat cred ca in jur de 20 de min, dar nu a vrut, am zis sa nu o mai chinui ,,,,,In timp ce dau la automat pe teava de esapament scoate fum alb care are un miros ...gen motorina nearsa......
    Care ar putea fi problema, sau presupusele probleme..pentru ca la service mi-au spus ca ma costa in jur de 1000 de lei schimbat bujiile ( nu inteleg de ce asa mult, mi s-a spus ca se pot rupe, si trb o scula speciala, si deaia costa manopera atata ) , deci nu vreau sa ma arunc cu capul inainte si sa dau 1000 de lei si sa ma trezesc ca nu de acolo este problema....
    Tot nu inteleg de la ce provine fumul alb , in timp ce dau la automat, atata timp cat masina nu e pornita, dar ea scoate fumul acesta pe toba...
    1.Nu porneste pentru ca ai bujiile arse.
    2.Probabil ti-au cerut 1000 ron in cazul in care se rup si trebuie demontata chiuloasa, altfel schimbul de bujii+manopera te costa in jur de 300-400 ron.
    Peugeot 206 1.4 HDi
      Desfa tubulatura de admisie, dupa filtrul de aer.
      Baga-i uscatorul de par, pe aer cald, daca ai posibilitatea.
      Da-i sa umble.
      Cat ca eu nu cred ca dupa atata dat la automat, nu porneste deloc, din cauza bujiilor.
      Si inca sunt curios ce masina, si ce motor. Ca nu am ghicit din post.
        Scuze, e vorba de un 206 SW, 2.0 HDi 90 CP
          Cam... Probleme de compresie, parerea mea.
          Bujiile le verifici cu manuta ta, foarte usor...
          Dar asta ii joaca cu Rhy ..
          Un motor commonrail , cum este rhy, porneste greu, daca nu ii merg bujiile, dar daca motorul este ok, porneste obligatoriu.
          Nu poti sti. Pot fi si bujiile si injectoarele si compresia. Dar este una din 3, si aproape sigur a2-a sau a 3-a.
            Compresia am luat-o si eu in calcul, dar am mai intrebat la service, si mi-a spus ca compresia influenteaza si puterea masinii, iar masina chiar merge.. ideea e ca masina e la mine de vreo 6 ani, dar vreo 3 ani a stat in parcare , deoarece am avut niste probleme si nu am putut sa o folosesc, dar in primul an de folosinta pornea cum trebuia la rece.....si problema e doar la rece, la cald porneste la sfert
            Treaba cu tubulatura de admisie si cu uscatorul de par ramane valabila, macar sa reusesc sa o pornesc sa o duc la service...?
              Eu am schimbat ieri toate bujiile la masina, la fel mi s-a spus ca am avut toate bujiile arse, masina pornea foarte greu (a 3-a, a 4-a cheie) si la fel scotea mult fum cu miros de motorina nearsa. Pe tester mi-au spus ca indica doar probleme la bujii, nu si daca sau cate sunt arse. Pe mine m-au costat 70 lei buc.(erau cele mai scumpe din oferta) si 150 manopera intr-un service particular. Inca n-am coborat la masina sa fac proba sa vad cum porneste. Am tot un 206SW, insa motor de 1,4 HDi
                Asa este. Apare doar problema releu-bujii. Nu afiseaza cate sunt arse.
                Motorul diesel are nevoie de minim 3 lucruri ca sa porneasca:
                -viteza de rotatie adecvata (sute de rot/min fata de benzina care porneste la zeci de rot/min)
                -aer in exces si motorina-evident
                -o sursa calda (de obicei aerul comprimat iar pe timpul iernii bujiile incandescente)
                Oricare dintre cele de sus poate sa faca imposibila pornirea.
                  Viteza de rotatie este influentata de demaror?
                  Mersi,
                    Da, dar si de amperii "ramasi" in baterie.
                      La 90 cp bujiile se schimba relativ usor , fiind in fata . Fara bujii porneste f. greu. Cost de circa 400 manopera inclusa . Daca pui contactul asculta daca bazaie pompa in rezevor. daca nu, de acolo incepi depanarea. se poate face o pornire fortata cu spray pentru a ajunge la service , dar numai atat.
                        pompa in rezervor se aude
                          Cum a zis si @turbojack, porneste-o cu spray si schimba-i bujiile
                          Ma sustineti aici ?
