Frana de mana blocata
  • Frana de mana blocata
    Salut,imi ramane blocata roata de pe partea stanga spate,am impins de parghia de la cablu franei de mana si s-a deblocat,mereu trebuie sa imping de aceasta parghie de cate ori trag frana de mana,azi dimin am tinut trasa frana de mana doar 5 min ca am avut motorul pornit,in rest nu trag frana de mana sa nu inghete cablu,stie cineva care o fi cauza de ramane blocat cablul de frana de mana la peugeot 307 sw?
    Intra apa pe manson si ingheata cablul. Trebuie schimbate cablurile de la frana de mana.
    Peugeot 308 , 1.6 VTI
      Dar asa repede sa inghete cablul ,ca am tras frana de mana doar 5 minute ,o fi mansoanele la frana de mana rupte?
        Unii etrieri au acest arc vizibil, iar altii cred ca il au integrat in corpul lor pt ca nu se vede:
        http://www.epiesa.ro/etrier-frana-pe...iesa-2696664/#
        http://www.epiesa.ro/galerie_2016_2....oza=516582.jpg
        Tu ai asa ceva?
          După codul de pe service box cam așa arată http://www.epiesa.ro/etrier-frana-pe...iesa-1807217/#. Ca al doilea arată,dar nu m- am uitat prea bine la ei ca ajuns aksa pe seara,ce diferența ar fi între cei 2 etrieri?
            Diferentele sunt:
            -producatorul (TRW vs FTE)
            -tipul sistemului de franare de pe masina (al tau e TRW, iar primul meu link era ptr BOSCH)
              E posibil sa se blocheze roata din cauza la etrier si nu din cauza cablului de la frana de mana?
                De la etrier este. La fel era si la mine. Mai ai putin si vei observa ca nu va merge nici autoreglarea si nu mai tine frana de mana. Eu o perioada i-am reglat manual. Acum am luat kit reparatie sa incerc schimbarea componentelor. Daca nu revine, urmeaza alti etrieri.
                La inceput am zis ca e de la cablu. Am pus cabluri noi si tot degeaba.
                RHY 2.0 HDI 90CP
                  Tot o roata se bloca si la tine sau ambele?O sa verific si eu sa vad ce ar fi de vina cablu sau etrierul.
                    La mine una a fost. Cand e blocata ridica masina pe cric si trage doar cablul fara sa tragi de levierul etrierului. Daca nu se deblocheaza ai gasit vinovatul.
                    RHY 2.0 HDI 90CP
                      Salut! Aceeasi problema o am si eu , la mine nu s-au blocat in totalitate sa nu mai pot pleca de pe loc dar se simtea masina infranata. De cablu nu am putut trage...nu mergea deloc cu mana , am zis sa nu fortez , in schimb am dat la greu cu WD40 pe acea parghie si intr-un final a inceput sa se miste, deblocandu-se , puteam sa rotesc discul cu mana. Deci de la acea parghie este.Dar daca trag frana de mana tot mai ramane infranata.
                      Eu nu am vazut acel arc , cred ca este in interiorul etrierului. Pe etrier scrie Lucas TRW. Momentan nu se blocheaza daca nu trag frana de mana , asa ca nu o sa o mai folosesc.... Sper sa nu se blocheze si de la pedala ca atunci este nasol...trebuie sa arunc cu banii acum de sarbatori... Deci in concluzie in acest caz sunt etrierii de vina? Nu exista kit de reparatie care sa includa si acea parghie?
                        Nu am vazut kit de reparatie care sa includa aceea parghie,am inteles ca majoritatea peugeot-urilor 307 au problema asta de raman infranate,eu daca trag frana de mana trebuie neaparat sa imping de aceea parghie sa deblochez roata,altfel merge infranata si doar pe stanga spate se blocheaza,eu cred ca la mine s-ar putea sa fie de vina cablul franei de mana ca daca era de la etrier se bloca si de la pedala,daca nu am tras frana de mana de o saptamana nu s-a mai blocat roata si o verific mereu,pun mana pe disc sa vad daca s-a incalzit
                          Problema e de la garnituri. Se uzeazasi intra praf pe langa ele. La inceput merge sa departzi putin garnitura dintre parghie si etrier si sa pui 2-3 picuri de lichid de frana,o sa isi revina pentru o perioada dar dupa o vreme nici asta numai functioneaza. Parghia aia e o bucata de metal . Axul ei la fel, o bucata de metal cu o flnsa in interior, se scoate prin etrier.
                          Cu un varf de surubelnita departezi usor garniturade langa parghie si poi 2-3 picuri de lichid de frana cu ajutorul unei seringi cu ac. Merge si cu surubelnita sa pui dar o sa murdaresti tot etrierul in zona aia.
                          RHY 2.0 HDI 90CP
                            Etrierul meu arata ca cel din stanga cu sageata rosie. Am dat cu WD40 la greu miscand parghia sa intre peste tot. Daca o sa am puterea din cauza frigului sa fac si ce mi-ai recomandat cu lichidul de frana o sa incerc , daca nu....In iarna asta nu mai folosesc frana de mana si in primavara schimb etrierii , asta este...Poate o sa cumpar ceva mai calitativ...ATE sau ceva de genul..
                            Sincer preferam sa fie din cauza cablurilor de frana...sunt mai ieftine dar ca intotdeauna pica ce este mai scump
                            Multumesc pt sfaturi si ajutor!
                              In cazul meu situatia este identica cu a userului emyxo79, se blocheaza pe stanga. La ultima vizita la reglajul geometriei am povestit chestiunea mecanicului. Concluzia a fost ca doar un alt etrier va rezolva problema dar merita incercat ca din cand in cand cu un ciocanel, cu lovituri nu foarte puternice dar dese sa lovim in acel surub, piulita care prinde parghia. Din iulie pana acum cateva zile la mine a functionat dar din pacate incet, incet, incepe din nou sa se blocheze. Incercati si voi cu cateva lovituri de ciocan....poate se rezolva. Uitam sa spun ca am schimbat din aceasta cauza cablul si s-a dovedit ca nu din cauza cablului este problema ci din cauza etrieirului, probabil din cauza acelei garnituri dar se naste intrebarea de ce preponderent pe partea stanga? Sa mai zic ca am pus si un arc de la vw Sharan astfel ca acea parghie sa fie impinsa spre spate si sa deblocheze roata, ceva de genul celei de a doua poze prezentate mai sus. Nici vorba de rezolvare! Am inteles ca sistemul e format din bile care culiseaza pe niste jgheaburi acestea la un moment dat se uzeaza, se infunda, etc. Din acest motiv nici cu un kit de reparatie nu se rezolva problema. In functie de gravitate se comanda alt etrier, nou sau sh.
                              Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
