Probleme pornire
  • Probleme pornire
    salutare !
    De cateva zile masina (407 1.6 HDI Facelift 2009) nu vrea sa porneasca, nici macar nu invarte motorul. Am crezut ca este bateria moarta asa ca am apelat la un prieten care mi-a dat curent si a pornit. Dupa 2 zile aceeasi faza, am dat comanda de o baterie noua, Bosch 74Ah si putere pornire 680. Am montat bateria pe masina si surpriza, nu porneste , se aude doar un "click" in compartimentul sigurantelor de langa volan
    Bateria trebuie montata/initiata intr-un fel anume ?
    Este cineva pe forum care ma poate ajuta cu o masurare a cablurilor ?
    Nu trebuie montata special. Cumpara un voltmetru si vezi tensiunea de pe ea. Ar trebui sa ai peste 12.3V.
    Dupa ce se aude releul si dai la demaror ce se intampla cu bordul? Se stinge?
      Nu se intampla nimic, martorii raman aprinsi, se aude un click la siguranyele din interior si atat, la motor nu se aude nimic
      As vrea sa verific si sigurantele dar nu stiu la care sa ma uit
        Siguranta F8 din torpedoul sofer. Are 15A.
          Am gasit siguranta F8 care era de 20A, am incercat cu una de 20A si una de 15A si tot la fel face
            Am tot cautat un manual de utilizare pe google si am descoperit ca panoul meu de sigurante din compartimentul motor este de Peugeot 308 nu de 407. In manual am vazut ca siguranta F8 este pentru comanda demarorului si este de 25A, pot incerca cu una de 20 sau 30 ?
              Poti pune o siguranta mai mare, de test. Mai mica nu poti pune pt ca se arde.
              Daca tot nu merge atunci s-ar putea ca bobina de pe demaror sa fie de vina. E de verificat...
                Am reusit sa o pornesc impinsa dar, mi se tot aprindea bateria in CB, probabil alternatorul nu incarca, totusi nu inteleg de ce nu porneste din cheie. Sunt cu ea la verificat, revin cu un coment dupa ce solutionez problema.
                Exista posibilitatea ca masina sa aiba un mod de avarie cand ramane fara baterie ? Intreb asta pentru ca de fiecare data cand o pornesc impinsa se aprinde bateria in CB, cand reusesc sa o pornesc din cheie totul este in regula pentru cateva zile
                  Verifica si cablul de masa de pe cutia de viteze, cablul de masa care duce pe lonjeron si cel care se duce spre alternator (ar trebui sa fie legat de cel de la cutie).
                  Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
                    Nu exista un asemenea mod de avarie.
                    Martorul de baterie se aprinde cind alternatorul isi ia curentul de excitatie din baterie in loc sa si-l ia din productia proprie. Asta se intampla de ex cand pui contact.
                    Normal ar fi ca dupa ce motorul a pornit, alternatorul sa se autosustina. Pentru asta trebuie ca atat inelele/carbunii colectorului, diodele de camp si inchiderea la masa sa fie in buna stare. Daca tensiunea pe care o produce e sub cea a bateriei atunci martorul va lumina. Asta iti arata ca se descarca bateria.
                    Alternatorul, bateria si demarorul sunt cuplate in paralel. Posibil sa fie o legatura sau contact slab/corodat.
                      salut.. scriu aici sa nu mai deschid alt topic
                      am un 407 2.0 hdi si nu mi a pornit ieri cand au fost -15 grade afara.. am incercat, am incercat vreo 20 30 min am tot insistat si am dat la automat.
                      intr`un final a pornit cu chiu cu vai si a fost totul ok pana am fost la mall si am lasat-o sa se dezghete de pe caroserie apoi am iesit iar la -15 grade.. dupa 10 15 min am observat ca mergea motorul urat si zdruncina caroseria si scotea mult fum alb. nu, nu era abur pentru ca atunci cand era in sarcina scotea foarte mult, aproape ca nu il mai vedeam pe cel din spate, az dimineata am vrut sa o pornesc si aceeasi chestie, invarte si nu vrea sa o ia, invarte si iar invarte si nimic. acum ceva timp mi a aparut in bord ca as avea apa in filtrul de motorina.. din cauza lui sa am atatea probleme? si o fi revenit sau nu, nu stiu. nu mi a mai aparut ca ar avea apa.. innebunesc ! ! !
                      [Forget but NEVER forgive !]
                        Daca ai posibilitatea baga Masina in Ceva garaj si vezi dupa daca se comporta la fel🙄 in caz contrar se incepe cu baterie si bujii.
                        Condensul e normal in sezonul rece si de acea e posibil sa ai aburi pe esapamemt,insa trebuie sa dispara dupa,caz contrar se trece la alte controale.
                        Inviato da mTalk
                          Eroarea e data de un bug in software. Daca scade tensiunea bateriei e generata aiurea eroarea asta, pe langa altele care apar numai pe diagnoza. Deci poti sa-o ignori de cele mai multe ori.
                          Daca ai inisistat 20 minute inseamna ca ai o baterie buna. Totodata e semn ca ai un consum infim de mic pe bujii; deci sunt arse.
                          Dupa ce motorul se autosustine bujiile mai sunt folosite ceva timp. De asta se si aude HDI-ul asa zgomotos la pornire si se zdruncina ceva mai mult.
                          Aburul e ceva normal in primele minute de functionare. Totusi, fumul alb in exces inseamna ca nu e arsa deloc motorina, fie de la o compresie slaba fie un injector cu probleme.
                            Inviato da mTalk
                            nu am garaj din pacate bujiile le am schimbat asta vara pe toate, bosch.. imi aparea pe tester o eroare de la releu bujii ultima oara ;-?
                            am cumparat baterie noua aseara de 80 ah.
                            nu mi a zdruncinat la pornire, a inceput sa zgruncine dupa vreo 30 min de functionare si apoi fum alb in excess, nu este de la condens. cu cat acceleram cu atat iesea mai mult , ma sperie...
