Probleme motor,apa in admisie
  • Probleme motor,apa in admisie
    Salut. In primul rand masina este peugeot 406 2.0 HDi 90cp 66w cod motor rhy berlina an 2002.
    Totul a inceput cu o ploaie si un pic de inundatie pana ce mi-a intrat apa pe admisie(ce sa faci...nu stiam ca gura pe unde intra aerul e asa de jos),s-a oprit evident si noroc ca eram intr-o parcare si mai aveam 5 metrii de mers. A intrat asa de multa ca atunci cand am scos filtrul de aer curgea apa din el ca de la robinet. Am lasat-o sa se usuce,am schimbat filtru de aer si am pornit-o si a scos mult fum alb/albatrui.Am fost in service,am facut schimbul de ulei+filtre(ulei+motorina),nu au gasit apa in ulei si nici in filtru.Dupa ce se incalzeste 80-90° nu se maj vedea fumul,dar se simte un miros de ceva nears(uleu/motorina). Asa scoate fum pana se incalzeste din octombrie,inca merge.
    Defecte aparute:
    Dupa pornirea la rece nu are putete deloc,imi ia 50-80m pana ajung la 2400-2500 de ture in prima viteza cu pedala la podea,dupa 2500 intra turbo si merge ok (valori aproximative)
    Primele 5-10 minute scoate fum alb-albastrui.
    Consumul de ulei a crescut.
    Consum de combustibil crescut 8-8.2l %.
    La pornirea la rece motorul trepideaza foarte urat si se simte si in masina.
    La rece,dupa ce accelerez si calc ambreiajul scade turatia la 400-500,si dupa ce franez si iau piciorul dupa frana la fel scade,chiar uneori se opreste motorul.
    Bujia nr 3 de la stanga la dreapta e zgariata pe capul ce se incalzeste.
    Ce mi-au spus mecanicii:
    Primu:Biela indoita(apoi a zis ca nu am biela indoita si sa merg asa cu ea)
    Al doilea:Un injector defect,fa tester.Am facut si toate sunt in parametrii,nicio eroare la ei.O singura eroare :contact ambreiaj intrerupt. (Pt cod dau edit daca e nevoie)
    Alt mecanic: Sorb rezervor infundat sau partial infundat,sa schimb filtrul de motorina si sa curat sorbul.
    Alt mecanic: Un segmen s-a rupt sau o bucata din el s-a rupt si nu am compresie pana se incalzeste.Trebuie segmentat motorul.
    Altul ca am o supapa blocata sau calamina pe scaunul supapei sau arcul ei rupt si altele tot legat de supape.
    Ultimul cel mai haios: Schimba motorul sau programul rabla.
    Vreau sa va cer o parere inainte sa ma duc si sa imi ceara 800-1000€ pt ca nu vreau sa bag atatia bani in ea,am bagat deja peste 1500€. Voi ce credeti ca ar fi? Poate ati mai auzit ,poate ati patit.
    Pt alte detalii va rog lasati reply.
