MIRASCRIPT PEUGEOT 307 SW
  • MIRASCRIPT PEUGEOT 307 SW
    Salut, stie cineva cum se foloseste mirascript pt radio cd RT4 fara mufa usb,vreau sa dezactivez Emergency and breakdown calls deactivated si sa adaug folderul video si am inteles ca numai cu mirascript se poate, dar nu stiu sa-l folosesc si pe cine am intrebat nici nu au auzit de acest program?
    http://mira308sw.altervista.org/fr/
    Mira e pentru experimentati ! Coboara MIRASCRIPT_EN_v03.60.pdf cu meniurile sa stii exact unde trebuie sa umbli si apoi te joci pe acolo.
    Orice actiune se face pe propriul risc.
    Spor.
      Multumesc,dar in ce format trebuie sa pun programul mirascript pe cd?Nu mi-l citeste,l-am pus in folder.
        Direct in radacina.
        Pune-l pe stick in prealabil formatat fat 32. Rt4 stie usb.
        Bafta multa.
        Vezi aici si aici.
          Problema e ca nu am mufa usb,am incercat de pe cd apare run agenda,copy agenda si pe urma nu mai apare nimic.
            Trebuia sa iti apara rand pe rand toate meniurile :
            AGENDA: pour le transfert de répertoire de fichiers Agenda.dat vers USB
            CONFIGFLAG: pour modifier les options USB, DVD, BT (pour SW: 8.xx)
            FORMAT: initialiser des disques de cartes et de Jukebox
            GPH_COPY: pour chargement des thèmes de couleurs (pour SW: 8.xx)
            HD_COPY: faire une sauvegarde du système sur l'USB
            JBX: Copier des MP3 de l'USB vers le Jukebox
            JBX_EXTRACT: Copier les MP3 du Jukebox vers l'USB
            RT_COPY: Utilitaire de copie pour transférer tous les fichiers dans le système
            RTxSET: Modifier "user_com.dat" directement du RT4 / RT5
            RTXud: Tranferer le fichier de configuration "user_com.dat” sur l'USB
            SMS: Transferer les SMS enregistré dans le disque dur du RT4 / RT5
            SPY: pour lire les fichiers système de journalisation
            LRDISPLAY: mettre la vidéo en mode basse résolution
            HRDISPLAY: mettre la vidéo en mode haute résolution
            RRDISPLAY: faire pivoter la vidéo
            Verifica in directorul CMD sa existe minim comanda care doresti !
            Nu uita :Mira e pentru experimentati !
            Ai solutie testata cu diagbox/pps in postarea mea anterioara.Poti activa si usb.Meniul este identic pentru Rt4 si Rt5.
            Spor.
              In CMD am toate fisierele,dar nu stiu de ce merge doar primul cu agenda si restul nu mai apar ,la reprezentanta mi-a zis ca e doar diagnoza 200 ron,daca mai baga vreun program cred ca ia cateva milioane .
                Rescrie cd si in CMD treci doar programul care te intereseaza.
                Ca alternativa pentru diagnoza ai colegii din capitala!....daca nu stii la cine sa apelezi lasa-mi mesaj privat cu numarul de telefon si ne auzim.
                Succes.
                  Multumesc pentru sugestii,am rezolvat ,am adaugat in CMD doar programul RTxSET si a functionat si mi-a aparut folderul video si nu imi mai apare la pornire fereastra cu Emergency and breakdown calls deactivated.Am vazut ca se poate activa si un folder cu a.c. foloseste la ceva ca eu am climatronic si imi apare temperatura.
