Depollution System Faulty
  • Depollution System Faulty
    Salutare !
    Am o mica problema cu masina (Peugeot 407 1.6 HDI Facelift 2009 cod motor 9HZ), imi da urmatoarele mesaje:
    -Depollution system faulty
    -Risk of filter clogging
    Mentionez ca pe tester am eroare de EGR si debitmetru de aer, am si martorul motor aprins dar, masina functioneaza fara probleme
    Martorul motor se aprinde de la EGR sau debitmetru ?
    Ce pot face ?
    De la eroarea de valva egr. Chiar daca ai impresia ca masina nu are nicio problema, exista riscul sa se infunde filtrul de partixule daca valva egr nu functioneaza corect. Se cere o diagnoza detaliata si ar fi bine sa faci cat mai putini km cu masina in acest moment.
      Am schimbat valva EGR dar, am inteles ca trebuie adaptata pe masina. daca da, este cineva pe forum care poate face treaba asta ?
        Ai inteles bine! Eu unul sunt din Bucuresti. Daca nu gasesti coleg pe forum din Pitesti, te poti duce la Cartec - Reprezentanta Citroen - D.N. 65B, Varianta Slatina, 117140, Pitesti, Arges
        Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
          ti a disparut eroarea dupa schimbare egr ? cat ai dat pe ea? ce firma?
          [Forget but NEVER forgive !]
            Problema este ca am avut eroarea asta de cand am cumparat masina ( iunie 2016), ulterior am spart motorul, am cumparat altul si am schimbat si valva EGR cu una second Valeo, pret 200 de lei
            Norishor, sunt in Bucuresti, numarul din semnatura este valabil ?
              mi a aparut si mie eroarea, vreau sa cumpar una noua. am vazut ca este in jur de 600 lei
                @Smoke: da, de vreo 11 ani ..
                  Te contactez maine
                    Cu mare drag!
                      Egr ul stricat poate afecta consumul?
                        aceeasi eroare o am si eu in bord "depollution system faulty"..dupa o scanare cu pp2000..am descoperit ca am presiune prea mare in turbo(cod eroare P0238) si o eroare pe egr..masina merge normal doar ca parca o limiteaza undeva la 3000 de ture...a mai patit cineva asa ceva?
                          Posibile probleme turbo
                          Salutare baieti!
                          (peugeot 407 hdi 2005 DPF off)
                          Dupa diagnoza mi-au aprut doua erori, exhaust pressure sensor low si turbocharger boost sensor "A" circuit high. Masina trage foarte bine singura problema este faptul ca nu trece de 130, iar in treapta a 4 a si a 5 a cand ma apropii de viteza respectiva masina incepe sa se plafoneze
                          Se poate da cineva cu parerea?
                          Totodata, daca nu o bruschez si merg "linistit" nu imi apare nici o eroare in bord, cum bag putin talpa in ea, gata mi se aprinde martorul check engine..
                          P.S. Recent am schimbat kit-ul de ambreiaj, e posibil ca cei de la service sa fii omis ceva sau sa nu fii montat ceva cum trebuie ori pur si simplu senzorii respectivi sunt dusi?
                          Alta noutate, azi am trecut la mecanic, mi-a spus ca turbina e pe duca pentru ca a inceput sa scoata un suierat.
                          Multumesc!
                            aceeasi problema o am si eu allex913,pe tester imi apare eroare de presiune mare in turbo si o eroare pe egr.Urmeaza sa o duc la mecanic,dar din ce zicea el (telefonic vorbind) e turbina de vina !
                              Am dus masina la service, problema principala era turbina, care era dusa. A fost inlocuita...
                              A fost schimbata si elevtrovalva turbo.
                              Maine merg sa o "recuperez" sa vedem cum se comporta
