Alocare pini calculator BSI
  • Alocare pini calculator BSI
    Salutare tuturor !
    Va rog sa ma ajutati, in situatia in care dispuneti cu alocarea pinilor in calculatorul BSI pentru 307 facelift din 2007,1,6 hdi.As dori sa stiu fiecare pin din calculator ce functie are.Multumesc anticipat.
    Poate fiecare mufa in parte,ca fiecare fir/pin cred ca doar de esti in domeniu poti intelege,io 1 m-am uitat odata prin Sedre si mare lucru nu am inteles,doar schema care ma interesa,adica de unde pleaca firul cu culoarea x si unde tre sa ajunga,in rest....las pe altii sa explice daca is in grad😒 🤔
    Inviato da mTalk
