1.4 HDI nu trage
  • 1.4 HDI nu trage
    Buna seara,
    Masina este un 307 1.4 HDI din 2004, cu 130.000 km.
    Dintr-o data masina nu mai trage, nu se accelereaza cum trebuie. Vizibil.
    Nu este limitata electronic la o anumita turatie, pentru ca - daca am suficient spatiu - depaseste 2 mii de ture, 3 si chiar 4.
    Viteza maxima prinsa in aceste conditii este cred 90km/h.
    Nu dam fum deloc, dar absolut deloc. Nu consuma ulei, dar imi pare ca i-a crescut consumul de motorina cu 2 litri/100 km, cel putin.
    O duc la servis (nu chiar servis de cartier, dar nici reprezentanta Peugeot), ii face diagnoza si nu gaseste nici o eroare.
    Dar recunoaste ca are o problema, insa nu se baga, pentru ca le este mai rentabil sa schimbe cauciucuri de iarna pe banda rulanta, decat sa se complice cu ceva mai serios.
    Reprezentanta Peugeot ma va programa peste 3 saptamani si vor incepe: senzorul de la pedala, transmisia, ambreiajul, EGR, turbina, bujiile aerul conditionat - toate trebuie schimbate.
    La ochi, singurul lucru care imi pare deranjant este piesa aceea plina de ulei din poza. Ce este acela?
    images hosting
    La modelul aceste este bine sa verifici in primul rand debitmetrul.
      Cam la debitmetru ma gîndesc si eu. Am o cunostinta cu exact aceleasi simptome. Si i-am împrumutat debitmetrul meu, si masina trage bine. Ceea ce vad eu in imagine, cred ca e carcasa filtrului de ulei. E normal sa se murdareasca in urma procesului de schimbare. Succese.
        Ar trebui inventat butonul "Da o bere!". Sigur meritati!
        Asa este, debitmetru face probleme. Am scos mufa si masina merge OK, iar consumul a scazut la 6,5 de la 9,5.
        Intrebarea este: 2-3 zile pana il schimb, merg cu mufa pusa sau scoasa? Cum daunez mai putin motorului?
        Multumesc!
          Unii au acumulat experienta in timp si atunci raspunsul poate sa vina imediat. Avand in vedere ca ai detaliat exact ce problema ai la masina, mi-a fost usor sa-ti sugerez o prima posibila cauza. Multumesc pentru "bere". Noroc ca nu beau alcool.
            Taci ma, ca bei bere fara alcool sau d-aia cu lamaie*
            *exceptie cand incurc eu putin cutiile si iau bere cu lamaie cu alcool, si te ia ameteala si nu stii de ce
            Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
              Hmm... din lac in put.
              Intre timp, masina a inceput sa-si dea drumul si mergea relativ Ok. Pentru ca deja apucasem sa cumpar debitmetru (original), zic sa-l schimb.
              Nu am deconectat bateria, ci pur si simplu l-am inlocuit.
              Cand l-am pus pe cel nou - "Antipollution Fault" - prima data in 13 ani.
              Il pun pe cel vechi - la fel. Il pun, din nou, pe cel nou si mesajul ramane. Masina merge asa si asa, nici asa rau ca prima datacand au inceput problemele, dar nici noua nu este.
              Colierul de la debitmetru s-a cascat prea tare si neavand unul de tabla la indemana, am pus unul de plastic. Trage aer fals oare?
                Ce marca s-a montat ?
                Cam aici s-a terminat reparatia fara diagnoza cu tester.
                  O singura observatie: am facut diagnoza cu tester, care insa nu a gasit nimic defect. Si cretinii mi-au dat masina inapoi spunand ca nu stiu ce sa-i faca.
                  Eu mm montat piesa originala, Siemens.
                  Problemele insa s-au agravat, am mers cu masina asa cam 20 de km (fara putere), s-a incins turbina si incepuse sa scoata fum pasla aceea care acopera turbina.
                  Probabil de la temperatura mare, s-a prajit si furtunul acela de admisie si incepuse sa scoata fum.
                  Motorul porneste, insa imi este frica sa merg cu ea asa. Trebuie sa o duc pe platforma la service.
                    Daca ai nevoie de platforma, ti-l recomand pe Bogdan - 0740969624. Este partenerul clubului prieten - ClubC4. Pt. colegii de pe ClubC4, a facut pret 100 ron pe raza bucurestiului cat timp masina nu e busita, roti rupte, etc. (ii poti spune ca esti de pe clubc4 fara probleme, evenutal sa ma sune si ii confirm eu). Daca nu gasesti o varianta mai ieftina de transport, merita un telefon. Bafta in rezolvarea problemei!
                      Din pacate, nu este asa usor. Eu locuiesc acum in Varsovia.
                        Catalizator infundat.Scoate-l.
                          Se pare ca nu este catalizatorul ci.... un amarat de fir electric intrerupt.
                          Service-ul (specializat in masini frantuzesti) spune ca a reparat-o, cauza problemelor fiind un fir intrerupt in zona filtrului de aer. Ca urmare a reviziilor sau poate de la trepidatii, un fir era aproape sectionat (probabil de la debitmetru??) si abia facea contact.
                          Service-ul spune ca este o chestiune des intalnita la modelul acesta de Peugeot. Confirma cineva asa ceva? V-ati intalnit cu un asa defect???
                          Maine trebuie sa o ridic, deci inca nu stiu cat este de reparata masina.
                            Update la 2 saptamani dupa ce am luat masina din service: 3 zile a mers impecabil, 1 a mers prost si de atunci merge asa si asa.
                            Poate sunt eu subiectiv, poate este vremea rece, dar consumul urman mi-a crescut la 10 l/100km, unde inainte nu depasea 8,5.
                              Update la inca 2 saptamani: Dupa 2 saptamani de mers fara putere, astazi iar nu mergea peste 2000 si ceva de ture. Bag masina din nou in service, insa la ce sa le cer sa se uite? Catalizator, EGR, alte idei?
                              Multumesc
